GC毛细进样口维护(一)衬管填装石英棉,让分析更精准
气相色谱仪的进样口作为样品进入系统的首要关卡,负责样品的注入与气化过程,但同时也是污染残留和部件老化等问题频发的关键区域。因此,定期维护进样口是确保仪器正常运行和延长使用寿命的重要环节。
毛细进样口的维护主要涉及进样隔垫、O型圈、衬管、分流管、冷阱、分流平板等,而本期我们将讲述进样隔垫、O型圈及衬管这几个部件的维护内容。
  进样口维护系列
衬管填装石英棉操作视频
 维护操作步骤
1.衬管填装石英棉:在新衬管中填入约5~10mg脱活石英棉(玻璃棉)。将石英棉多次折叠后塞入衬管,尽量避免折断压碎石英棉,避免产生新的活性点。
2.取出旧的O型圈并将新的O型圈套在衬管上。用镊子把衬管送回进样口,用手将衬管推向进样口底部。
3.垂直向下装回焊接头组件,使其刚好合适,然后将掀板向下压回
4.进样口老化。新换的进样垫及衬管一般含微量挥发性杂质,如果对基线平稳要求高,更换后可专门老化一下。将进样口升温至290度(耐高温进样垫可以升至350度),分流流量150mL/min,隔垫吹扫5mL/min,待进样口烘烤0.5小时即可。
衬管填装石英棉注意事项
石英棉的种类、填充的松紧和长度、以及在衬管中的位置对分析结果都有较大的影响。
1.选择经过惰性处理的石英棉,否则容易导致样品被吸附。
2.填充长度大约1cm
3.填充地太松,不能发挥石英棉的作用,同时载气流动会导致石英棉的位置移动;填充地太紧,会导致载气和样品通过困难。
4.填充的位置,要求进样针扎入进样器后,针尖扎入石英棉2-3mm处。福立F80/GC9720Plus气相色谱仪,填充石英棉到玻璃衬管中部缩口(配合10微升进样针使用,使用1微升的针需要针尖串联适当的胶垫限制其扎入的深度)处(注意不同品牌进样针的针尖长度的差异,适当调整石英棉位置)。
5.填充过程戴上乳胶手套,避免污染衬管。
6.根据样品的实际情况和进样频率,定期更换石英棉。
福立仪器有小红书、B站账号啦!
欢迎关注福立仪器小红书、B站官方账号(搜索福立仪器),我们已经在上面发布了众多关于仪器的精选内容。接下来,我们将不断为您带来于气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪等仪器的售后维护与样品分析教程,旨在助力用户深入理解并精通仪器的操作与保养知识,确保您使用福立产品时毫无后顾之忧!
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 福立仪器 动态 GC毛细进样口维护(一)衬管填装石英棉,让分析更精准
