方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 中碳锰铁是指含碳量在0.7%-2.0%的中碳锰铁 |
中碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金。锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂、脱硫剂和合金化材料,是用量最多的铁合金。它以锰矿石为原料,在高炉和电炉里熔炼制成的。锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。中碳锰铁是指含碳量在0.7%-2.0%的中碳锰铁。 ICP-OES作为一种快速定量分析的手段,其分析速度快,具有较低的检出限,并且精密度良好,动态范围宽。本文研究了使用国产全谱电感耦合等离子体发射光谱仪(Plasma 2000)测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒元素的方法,取得了满意结果。 中碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金。锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂、脱硫剂和合金化材料,是用量最多的铁合金。它以锰矿石为原料,在高炉和电炉里熔炼制成的。锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。中碳锰铁是指含碳量在0.7%-2.0%的中碳锰铁。
前言
样品制备与前处理
称取0.1-0.2g试样于聚四氟乙烯烧杯中,加入适量王水,低温加热溶解,冷却后转移至100ml容量瓶中,定容摇匀,待测。同时对标准物质GSB03-2598-2010和YSBC28619-2011进行制备、处理并测定。
仪器工作条件及待测元素谱线选择
表1 Plasma 2000工作条件
在测定中,遵循低含量元素用灵敏线,高含量元素次灵敏线的原则,从基体干扰和背景校正两方面考虑选出各元素的最佳测定谱线。
表2 待测元素谱线
结果与讨论
1、部分待测元素谱图和工作曲线
2、测试结果
表3 测试结果
结论
采用钢研纳克生产的Plasma 2000 全谱电感耦合等离子体发射光谱仪测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒等元素,通过对标准物质的测定,测定值与认证值吻合,满足样品测试要求,并可同时完成多种元素的测定,适用于各级检验机构进行多批次、多项目产品的元素检测。
国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
高纯石英砂综合检测解决方案
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪测试地沟油中的元素含量
