方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 玩具 |
检测项目 | |
参考标准 | EN71-3标准 |
本方案采用钢研纳克PlasmaMS300电感耦合等离子体质谱仪与青岛盛瀚CIC-D120色谱仪联用,依据欧盟 EN71-3:2019 标准,可以实现对玩具中 Cr(III)与 Cr(VI)的分离和检测,测试时间在 120 秒以内,线性关系良好,Cr(III)与 Cr(VI)混合溶液进样的条件下,检出限分别为 5 ng/L和 6 ng/L,灵敏度超过标准检测限值要求。
引言
铬是一种具有多价态的金属,最常见的有Cr(III)和Cr(VI),其中Cr(VI)毒性是Cr(III)的100倍以上,对人类、动物及水生生物均有非常大的毒害作用,被国际癌症研究署(IARC)列为一级致癌物。2019年4月,欧洲标准化委员会(CEN)发布了玩具安全标准EN 71第3部分:特定元素的迁移的2019版。其中针对六价铬检测修订内容为:
1 第三类材料的六价铬的限值,由0.2mg/kg更改至0.053mg/kg,于2019-11-18生效。
2 修订了铬(VI)的测试方法,修订后的方法已经能包含所有类别材料的限量。测试方法由LC-ICP-MS变更为IC-ICP-MS。
法规 | 玩具中的六价铬迁移限量(mg/kg) | ||
Ⅰ类 干燥、易碎和粉状/柔软玩具材料 | Ⅱ类 液态或粘性玩具材料 | Ⅲ类 可以刮削的玩具材料 | |
(EU)2018/725(2019年11月18日起) | 0.02 mg/kg | 0.005 mg/kg | 0.053mg/kg |
限值要求(2019年11月17日前) | 0.02 mg/kg | 0.005 mg/kg | 0.2mg/kg |
本文采用国产盛瀚CIC-D120色谱仪与国产钢研纳克PlasmaMS300电感耦合等离子体质谱仪联用,依据欧盟EN71-3:2019标准,实现对玩具中Cr(III)与Cr(VI)的分离检测,测试时间在120秒以内,线性关系良好,Cr(III)与Cr(VI)混合溶液进样的条件下,检出限分别为5 ng/L和6 ng/L,低于标准检测限值,满足玩具中六价铬形态分析与17种可迁移元素的测定。
仪器配置及测试条件
盛瀚CIC-D120离子色谱仪+钢研纳克PlasmaMS 300 ICP-MS
仪器条件与实验参数如下:
离子色谱条件 | ICP-MS条件 | ||
流动相 | 70 mM NH4NO3,0.6 mM EDTA(2Na),pH为7.1左右 | RF功率(W) | 1380 |
洗脱方式 | 等度洗脱 | 载气(L/min) | 0.97 |
流速(mL/min) | 1.0 | 分析质量数 | 52Cr |
进样量(μL) | 200 | 碰撞反应池(mL/min) | 1.4 |
色谱柱 | 阴离子色谱柱 | 持续时间(s) | <150 |
试剂及标准溶液
1. Cr(III)与Cr(VI)标准溶液:市售有证标准溶液
2. 浓氨水:优级纯
3. 浓硝酸:优级纯
4. 乙二胺四乙酸二钠EDTA-2Na:优级纯
5. 超纯水:电阻率≥18.25 MΩ·cm(25℃)。
6. Cr(VI)工作曲线配制:将六价铬标准溶液用超纯水逐级稀释至所需浓度。
7. Cr(III)与Cr(VI)混合溶液工作曲线配制:取一定量三价铬与六价铬标准溶液,加入10 mL 40 mM EDTA-2Na于50 mL容量瓶中,调节pH为7.1左右,在70℃的条件下水浴加热15min,定容,相同方法制成所需浓度的标准混合溶液。
样品处理
完全按照欧盟EN71-3要求准备迁移液。过程如下:
取样,加入50倍的盐酸溶液(0.07mol/L),滴加少量稀盐酸调节pH(保持PH为1.2),在37±2度条件下,搅拌1小时,后静置1小时,过滤。
I类,II类玩具:取2 mL迁移液,加入0.2 mL氨水,加入2.8 mL流动相,调节pH至7.5±0.5
III类玩具:取0.2 mL迁移液,加入0.02 mL氨水,加入4.78 mL流动相,调节pH至7.5±0.5
结果与讨论
1、Cr(III)与Cr(VI)分离测试
按照EN71-3推荐实验方法,使用EDTA-2Na对Cr(III)进行络合。下图为Cr(III)-EDTA和Cr(VI)混合溶液进样分离色谱图。可以看出三价铬与六价铬得到了有效的分离。
2、重复性实验
以0.1 μg/L Cr(III)-EDTA和Cr(VI)的混合溶液进样,重复三次获得的样品色谱重叠图,可以看出重现性较好,峰积分面积的相对标准偏差(RSD)小于3%。
0.1μg/LCr(III)-EDTA和Cr(VI)混合溶液进样三次测试色谱重叠图
3、工作曲线与检出限
工作曲线范围:0.005、0.010、0.050、0.100、0.500、1.000μg/L,Cr(III)与Cr(VI)在工作曲线范围内线性良好,R2均大于0.999。以信噪比(S/N)>3计算检出限,在Cr(III)与Cr(VI)混合溶液进样的条件下检出限分别为0.005 μg/L和0.006 μg/L。
0.005-1.000 μg/L Cr(III)校准曲线
0.005-1.000 μg/LCr(VI)校准曲线
4、实际玩具样品可迁移Cr(VI)的测定
按照EN71-3中分类的要求,分别对三类玩具进行了可迁移Cr(VI)的测定,包括魔法软陶样品、泡泡水、LEGO玩具和油漆涂层样品,检测过程和结果如下:
玩具 | 类型 | 峰面积 | ppb | 玩具中可迁移Cr(VI)含量mg/Kg | 玩具中可迁移Cr(VI)限量 mg/Kg |
粘土 | I 类 | 17530.96 | 0.35 | 0.044 | 0.02 |
泡泡水 | II 类 | <0.0025 | 0.005 | ||
LEGO | III 类 | <0.0025 | 0.053 | ||
油漆涂层 | III 类 | 18822 | 0.38 | 0.475 | 0.053 |
5、其他可迁移元素的检出限
使用国产钢研纳克Plasma MS300仪器,按照EN71-3规定的可迁移元素的前处理方法,测定了元素B,Al,Cr,Mn,Co,Ni,Zn,Cu,As,Se,Sr,Cd,Sn,Sb,Ba,Hg,Pb的检出限,结果如下表所示,检出限完全满足标准限量要求。
EN71-3规定的可迁移元素检出限数据
元素 | 质量数 | 方法检出限 | EN 71-3限量 | EN 71-3限量(ng/ml)* |
B | 11 | 0.60 | 300 | 6000 |
Al | 27 | 0.060 | 1406 | 28120 |
Cr | 50 | 0.018 | 9.4 | 188 |
Mn | 55 | 0.006 | 300 | 6000 |
Co | 59 | 0.0007 | 2.6 | 52 |
Ni | 60 | 0.008 | 18.8 | 376 |
Zn | 64 | 0.021 | 938 | 18760 |
Cu | 65 | 0.009 | 156 | 3120 |
As | 75 | 0.034 | 0.9 | 18 |
Se | 78 | 0.027 | 9.4 | 188 |
Sr | 88 | 0.0007 | 1125 | 22500 |
Cd | 111 | 0.006 | 0.3 | 6 |
Sn | 112 | 0.091 | 3750 | 75000 |
Sb | 121 | 0.003 | 11.3 | 226 |
Ba | 136 | 0.032 | 375 | 7500 |
Hg | 202 | 0.0042 | 1.9 | 38 |
Pb | 208 | 0.0029 | 0.5 | 10 |
6、可迁移元素标准样品检测结果
使用钢研纳克国产ICPMS,按照EN71-3规定的可迁移元素的前处理方法,测定了标准样品(锐标标样RMB004A:东莞市迪卡实验科技有限公司)中可迁移元素B,Al,Cr,Mn,Co,Ni,Zn,Cu,As,Se,Sr,Cd,Sn,Sb,Ba,Hg,Pb的结果,结果如下表所示,检测结果都在样品不确定度范围内。
标准物质可迁移元素的测定值(mg/kg)
元素 | RMB004A标准值mg/kg | 不确定度 | ICP-MS | |
RMB004A测定值1 | RMB004A测定值2 | |||
11B | 105 | 24 | 112.3 | 115.8 |
27Al | 242 | 11 | 239.2 | 239.6 |
52Cr | 50.1 | 5.1 | 51.3 | 51.6 |
55Mn | 182 | 18 | 185.6 | 187.7 |
59Co | 182 | 18 | 189.4 | 187.2 |
60Ni | 264 | 26 | 265.9 | 270.2 |
63Cu | 183 | 18 | 192.4 | 190.5 |
66Zn | 204 | 20 | 193.9 | 198.2 |
75As | 151 | 15 | 162.3 | 164.3 |
78Se | 123 | 12 | 123.5 | 132.1 |
88Sr | 132 | 13 | 143.2 | 144.3 |
111Cd | 176 | 18 | 169.4 | 167.4 |
112Sn | 22.3 | 2.5 | 22.4 | 22.1 |
121Sb | 147 | 15 | 149.6 | 149.9 |
137Ba | 105 | 11 | 113.2 | 113.5 |
201Hg | 150 | 15 | 157.5 | 150.3 |
208Pb | 164 | 16 | 168.3 | 172.4 |
结论
采用盛瀚CIC-D120色谱仪与钢研纳克PlasmaMS300电感耦合等离子体质谱仪联用,满足欧盟EN71-3-2019标准,可以实现对玩具中Cr(III)与Cr(VI)的分离和检测。在选定的实验条件下,Cr(VI)检出限为6 ng/L,17种可迁移元素的方法检出限都可满足各类玩具的检出限量要求,测定结果与标准值一致。
国产波长色散X射线荧光光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
高纯石英砂综合检测解决方案
