高频红外吸收法测定铜中硫含量
2024/08/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T 51214-1996
本文对高频燃烧红外吸收法测定铜中硫含量进行了研究,建立了铜中硫准确测定的分析方法,该方法快速准确,其结果稳定性好,测定结果满足客户需求。
方案下载
配置单
方案详情
高频红外吸收法测定铜中硫含量
摘要:本文采用高频红外吸收法对铜中硫进行了测定。对称样量、助熔剂重量、工作曲线等进行了实验。用标准样品进行条件实验,标准样品释放曲线平滑,结果稳定,确定最佳实验条件为样品0.5g+1.0g钨助剂,再对未知含量铜基体样品进行测定,测定结果满足客户需求。
关键词:高频红外法;铜;硫
引言
铜材料是一种拥有多种应用场景的材料,在现代生产生活中发挥着重要作用,铜材料导电性能出色,被广泛应用于电路电子器件等领域。在铜生产过程中,需要控制硫元素含量,硫含量高低虽然对铜的导电性和导热性影响不大,但能使铜产生热脆、裂纹,导致机械性能降低,塑性、耐磨性与耐腐蚀性显著下降。如果阴极铜中含硫量偏高,制成铜管、铜线后,管、线的伸长率与拉断力将会明显降低,容易断裂。因此精准快速检测铜中硫元素含量,对产品质量控制有着非常重要的意义。
高频感应燃烧红外吸收法的测定范围为0.0001%~100%,适用于金属及其它固体无机材料中硫含量的测定。该方法具有灵敏度高、精度好、校准方便、分析快速等优点,能够很好的满足检测硫含量的要求,很好的契合客户需求。
本文采用高频红外吸收法对铜标样及铜基体样品中的硫进行了测定,对样品称样量、助熔剂重量、工作曲线等做了研究,该方法可以快速准确的测定出铜中硫含量。
1 钢研纳克CS-3500分析仪
1、 实验部分
1.1  仪器与试剂
仪器:CS-3500,钢研纳克;
助熔剂:钨助剂(S<0.0005%);
坩埚:陶瓷坩埚(超低碳硫坩埚,尺寸25mm×25mm,在马弗炉中1200℃温度下灼烧2小时,冷却后取出,存放于干燥器中备用);
载气:高纯O2(99.95 %)
动力气:普通N2(99.5 %)
标准样品:见表1
待测样品:铜。
1标准样品
编号
名称牌号
认定值w(S) /%)
9001
T2
0.0053
1.2  分析原理
样品和助熔剂放置在陶瓷坩埚内,在高频炉内通氧气燃烧,硫生成SO2析出,通过红外吸收法测定燃烧气体中的SO2浓度,计算出样品中硫的质量分数。
1.3  实验方法
待仪器稳定后,首先使用铜标准样品实验,找到最佳分析条件,分别对标样的称样量及助熔剂的称样量进行实验,待找到实验中标样释放曲线平滑,分析结果稳定的条件后,用该条件重复测试标样以及铜基体样品,测试得到准确数据。
高频红外法:在坩埚中加入一定量的铜基体样品,加入钨助剂,将坩埚放在坩埚托上,点击开始,待分析结束,软件中自动显示硫的测试结果。
2、 结果与讨论
2.1称样量的确定
称样量是分析的关键因素,称样量太小,样品的释放曲线较小,也容易放大样品的不均匀程度,影响最终的分析结果;称样量太大,样品燃烧不好,也会伴有大量粉尘导致污染的问题,因此需要找到合适的称样量。按照国标GB/T 51214-1996 要求,铜试样称样量应在0.4g至1.1g之间。本文分别实验了称取0.4g0.5g0.6g样品进行条件实验,最终确定0.5g称样量最合适,实验结果见表2
2 标样称样量实验
样品
质量/g
测定值/%
平均值/%
RSD/%
0.4
0.00519
0.00503
0.00521
0.00558
0.00532
0.00527
3.86
0.5
0.00551
0.00523
0.00543
0.00524
0.00522
0.00533
2.59
0.6
0.00556
0.00526
0.00542
0.00519
0.00552
0.00539
2.98
2.2 助熔剂的选择
高频红外法测定样品在短时间内需要完全燃烧,实验中加入钨助剂,钨在高频作用下、氧气氛围中燃烧可释放大量热量,热量可以帮助样品中的硫短时间内完全释放,钨助剂称取重量少于1g时,样品有时释放不充分,分析结果不稳定;钨助剂称取重量为1g时,样品燃烧充分,释放曲线平滑,结果稳定;钨助剂称取重量为1.5g时,相对于1g钨助剂粉尘增多,容易造成气路污染,也会造成助熔剂浪费,因此经过实验最终确定1g钨助剂为最佳称取重量
2.2 校准曲线的建立
由于铜中硫的标准样品不多,本文采用编号9001的铜标准样品称取不同重量进行校准,所得曲线如图2所示,线性良好。
2 校准曲线
2.3 测定结果
按照以上分析条件,分别对两种铜基体样品进行了分析,每种分析三次,得到稳定准确的分析结果。
3两种铜基体样品测试结果
样品名称
含量%
RSD%
1#铜样品
0.00162/0.00173/0.00165
3.41
2#高锡青铜
0.02452/0.02421/0.02443
0.65
3、 结论
上一篇 国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
下一篇 脉冲加热-惰气熔融红外吸收热导法测定铜中氧氮氢
文献贡献者
相关方案
当前位置: 钢研纳克 方案 高频红外吸收法测定铜中硫含量
