IKA反应釜在化妆品研发领域中的应用
介绍
 化妆品——是指以涂擦、喷洒或其他类似的方式,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的日用化学工业产品。IKA真空乳化釜应用于乳液的制备,通过温度、转速、真空等参数的调控,帮助达到最佳工艺。
乳剂类化妆品介绍:
 乳剂类又称作乳状液类,只是乳剂类化妆品粘度较高,常称乳化体。乳状液是一个多相分散体系,其中至少有一种液体以液珠的形式均匀地分散于另一种和它不相混溶的液体之中。乳剂类化妆品的主要成分为油、水、乳化剂、添加剂。
乳状液的类型:有O/W型、W/O型、多重乳状液、微乳液等。根据制品的用途或性能可分为各种膏(质地硬)、霜(质地软)和蜜或奶液。半固体的称为膏霜,流体的称为蜜或奶液。
乳剂类化妆品的制备:
在研发阶段,制备乳状液一般需要将油相、水相分别做预处理。即需要在一定温度下(80?C左右),将成分充分熔化或溶解均匀待用(加热板、搅拌机)。最后会将准备好的水相和油相按一定顺序和比例加入到乳化锅中,在一定温度下(70-80?C)条件下,进行一定时间的搅拌和乳化。
IKA反应釜在化妆品研发中的应用:
        IKA的反应釜可完美解决化妆品研发中的几个关键环节:
 A、气泡问题。一般在均质乳化时,因为均质速度非常高,很容易把空气中气泡带入乳化体中。气泡的引入可能会影响产品密度、产品物理稳定性并会加速产品氧化;
 B、低速搅拌。保持较低的转速,最大限度的降低气泡的引入;
 C、乳化温度。乳化时温度控制对乳化效果影响很大,如果温度太低,乳化剂溶解度低,乳化效果差;反之,浪费能源。
IKA真空乳化釜介绍:
   IKA可以提供从500mL至2000L反应系统的完整方案,包括:搅拌、均质、加热、pH测量、真空、扭矩测量 (粘度) 以及软件采集数据,配备Ultra Turrax T25分散机,通过合适的分散刀具的选择,得到不同大小的颗粒度,最低可达1μm。
                              LR1000        LR 2.-ST
     LR1000 Basic为IKA集团新推出的一款小型反应釜,这里简单介绍下其功能与特点:
1)内置锚式搅拌桨,最大处理粘度10000 mPas;
2)采用底部加热块导热方式,样品最高温度可达120?C;
3)可处理300-1000 ml样品,拆卸方便,清洁无死角;
4)最低可实现25 mbar的真空度;
5)可配置分散模块、真空模块、冷却模块、pH模块和温控模块等;
6)大数显屏,可显示转速、温度、pH、扭矩趋势、定时等功能;
7)可选配Labworldsoft软件,对转速、温度等数据进行记录。
关于 IKA  ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板,恒温循环器, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 韩国,日本, 巴西等国家都设有子公司。
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
阅读610次
最新动态
当前位置: IKA 动态 IKA反应釜在化妆品研发领域中的应用
