禁用偶氮染料检测的浓缩方案
偶氮染料(Azo dyes,偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物)是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的一类合成染料,用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。偶氮是染料中形成基础颜色的物质,如果摈弃了偶氮结构,那么大部分染料基础颜色将无法生成。有少数偶氮结构的染料品种在化学反应分解中可能产生以下二十四种致癌芳香胺物质,属于禁用的。这些禁用的偶氮染料品种占全部偶氮染料底5%左右。
偶氮是国际环保要求的必检项目之一,检验方法有以下三种:薄层色谱法(TLC),气相色谱及质谱联用法(GC-MSD)及高效液相色谱法(HPLC)。标准规定被检产品中不得含有23种偶氮染料中间体,若检出其中一种即为不合格产品,其限量为30ppm。
根据最新的国家标准:GB/T 17592-2011《纺织品  禁用偶氮染料的测定》,北京出入境检验检疫局唐晓萍专家开展了“纺织品禁用偶氮染料的检测”的讲座,特别强调偶氮痕量物质检测的浓缩注意事项。
偶氮浓缩
注意事项
IKA支招
IKA浓缩方案
RV10 auto control 旋转蒸发仪
控制真空度和温度
1)  内置真空控制器,真空精确控制,精度+1mbar,满足真空度精确控制的要求。
2)  HB10加热锅控温精度+1°C,可满足精确控温的要求。
浓缩至近干,不能完全蒸干
具备定量蒸馏功能,可100%避免蒸干,杜绝重复试验和回收率偏低。
低真空
N920为三级隔膜真空泵,无油干式运行,极限真空可达2mbar,完成满足低真空的要求。
附:唐晓萍专家网络视频观看链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/Video/index?videoId=101646
关于IKA  ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 恒温循环器,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 韩国,巴西等国家都设有子公司.
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
阅读272次
最新动态
当前位置: IKA 动态 禁用偶氮染料检测的浓缩方案
