脑洞大开,你想到了吗?
磁力搅拌器在分离纯化中的应用
地球人都知道磁力搅拌器可用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物,是实验室必备通用仪器之一,然而磁力搅拌器还可以用于分离纯化,你造吗?接下来小编带您一起见证磁力搅拌器是如何应用于生物大分子的分离纯化,走起:
 分离纯化
分离纯化是通过物理、化学或生物等手段,或将这些方法结合,将某混合物系分离纯化成两个或多个组成彼此不同的产物的过程。通俗地讲,就是将某种或某类物质从复杂的混合物中分离出来,通过提纯技术使其以相对纯的形式存在。分离纯化技术广泛应用于医药、食品、农业、工业等研究和生产中。其中透析是通过小分子经过半透膜扩散到水(或缓冲液)的原理,将小分子与生物大分子分开的一种物理分离纯化技术。这种膜分离纯化技术,在生物大分子制备中发挥重要的作用,已成为生物化学实验室最简便最常用的分离纯化技术之一。
透析原理
为了加快透析过程,可以经常更换清水使透析膜内外溶液的浓度差加大,并且加以搅拌,磁力搅拌器就是在这样的分离纯化技术中大显身手的。根据透析样品量的不同,可以选择不同大小的透析袋,配合不同大小的磁力搅拌器;对于蛋白质的分离纯化,往往需要在低温(比如4℃)下透析,以保障蛋白质的稳定和活性。德国IKA磁力搅拌器是加速透析过程的最佳伴侣,IKA可提供种类最全的磁力搅拌器,搅拌量:0.25L~150L,搅拌速度:0~2500rpm,允许的环境温度:4-40℃,允许环境相对湿度高达80%。
IKA磁力搅拌器家族更多信息请登录:http://www.ika.cn/Products-Lab-Eq/Magnetic-Stirrers-Hot-Plate-Lab-Mixer-Stirrer-Blender-csp-188/
关于 IKA? ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板,恒温循环系统, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 韩国, 巴西等国家都设有分公司。
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
阅读149次
最新动态
当前位置: IKA 动态 脑洞大开,你想到了吗?
