/// 小试阶段最佳液化条件的研究
酶是一类具有专一性生物催化能力的蛋白质,从生物体中提取的具有酶活力的制品, 称为酶制剂。酶作为催化剂具备以下特性:
可在常温常压和温和的酸碱度下高效催化反应;
酶催化需要的活化能极低;
酶对底物严格的专一性;
酶作为蛋白质,无毒。
所以酶制剂是食品添加剂中发展迅速的行业。近年来随着酶技术的发展,酶技术在食品工业中得到了广泛的应用。
液化型淀粉酶能将淀粉分子键的а-1,4-葡萄糖苷键任意切断成长短不一的短链糊精,以及少量麦芽糖和葡萄糖。工业淀粉制糖时采用通常先液化后糖化的工艺,一般先将淀粉液液化至DE值16~18左右,再加入糖化酶进行糖化。最佳液化条件的确定,对于节约生产成本,提高生产效率有重要的意义。
设计PH值5.0, 6.0, 7.0三个平行试验,淀粉浓度10g, 酶添加量0.4ml, 70℃保温10min。
称取10g淀粉3份 --> 分别于100ml烧杯中,加入40ml水,搅拌混匀 -->调节PH至5.0,6.0,7.0三个水平 --> 70℃预热 4~5min,过程要求搅拌 --> 分别加酶0.4ml,保温液化10min,过程要求搅拌 --> 糖度计测定糖度
注:最佳低温浓度,最佳酶添加量,最佳液化温度,最佳搅拌速度等条件以同样的方式设计,在考察某一因素时应尽量保持其他因素尽量一致(例如考察pH大小对糖化的影响时,应尽量保证底物浓度、温度、酶添加量、搅拌速度等一致)。
传统用于摸索酶反应小试条件的设备:
用户目前使用的这类多点磁力搅拌器,无法调节温度,控温不精准;
这类多点磁力搅拌器,搅拌力度不大,导致酶与底物无法充分反应,结果重复性差;
而且,这类多点磁力搅拌器,需要配合温度传感器来控温,容器开口导热溶液挥发,影响结果。
时代变啦,技术早就革新啦,不如试试这个:
IKA多点磁力搅拌恒温水浴:
IKA ICC RO15多点磁力搅拌恒温水浴,可以实现15个样品的同时搅拌及控温;
一键控制15个位点的搅拌,保证不同位点搅拌转速及程度一致;
水浴控温相对加热磁力搅拌器,控温更均匀更精准;
一套设备实现15个平行样,节省空间。
在酶催化反应最佳液化条件的研究中,通常先通过小量样品的平行试验来摸索最佳条件,即所谓的定性,然后,再放大制备样品。
ICC RO15多点磁力搅拌恒温水浴特别适合小试阶段的定性。
如您需要进行样品放大制备,IKA也有解决方案呢,敬请关注德国IKA公众号或直接留言给我们。
祝大家中秋节快乐!
教师节快乐!
免费校调 | 你的移液器还好吗?
免费试用 | 与IKA HABITAT 生物反应器一起奔赴下一场可能!
【促】德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V Complete
德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V package
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
