FexIKA vario control
在fexIKA2000 control 的发展过程中, IKA 以着重在为用户考虑和广泛应用的基础上设计出fexIKA vario control。
高级别的电脑自动控制和简易的操作方式.
用更短的萃取时间和更少量的溶剂降低操作成本,加上其高效的蒸馏能力,使得fexIKA vario control明显优于标准的Soxhlet萃取方法.
FexIKA vario control 流动床萃取过程:溶剂在底部容器中加热形成蒸气,蒸气穿透过滤器和样品,在萃取管内冷凝成液态,萃取管内的冷凝溶剂被加热成滚沸状态,样品在溶剂中被强烈的蒸煮,蒸气旋转上升。经过一段时间后,把加热关掉,底部容器冷却,容器内的气压降低,萃取管内的溶剂通过过滤器回流到容器内,整个循环结束。若有必要,循环可以重复进行。
耐热组分的萃取过程fexIKA vario control 所需的时间要比Soxhlet 方法更短。
另外,也可以用IKA提供的附件G 251(见附件)进行Soxhlet 方法萃取。用户可在享用fexIKA vario control便利的同时使用标准的萃取方法。
IKA可提供不锈钢的底部容器G25(见附件)用于高沸点的溶剂,保证应用过程的高安全和高效率(更好的热传导性)。
G 271 蒸馏附件使溶剂直接从萃取管内蒸馏, 而不需再补充溶剂和监视溶剂是否被蒸干(见附件)。有该附件的协助不需再配额外的蒸馏装置。
省时间!省空间!省金钱!
连接和密封部件由高品质的材料制成,降低污染。接触产品的材料包括:PTFT,不锈钢和FEP,确保最低限度污染产品。
Labwordsoft 软件以其传送设施,方便整个萃取过程的反馈和控制。图象显示和评估选择使用户在短时间内得到一份文档结果。
fexIKA vario control 可在相同的条件下同时操作4个萃取站,用一台PC机就可以同时控制8台fexIKA vario control萃取仪。PC机需配备多功能转接卡PCI 8.2(见附件页)一起使用。每台相同的四柱萃取仪可单独运行程序,且具有兼容性。
标准应用
• 土壤
• 食物
• 蔬菜
• 动物组织
• 肉制品
• 塑胶制品
• 纺织品
• 皮革制品
• 煤
对以上样品进行
• 残留物分析
• 新陈代谢研究
通过确定样品的
• 脂肪含量
• 残留单体含量
• 色素含量
• PCB
• PAH
简介:
◆ 流动床萃取(FBE),通常也叫热萃取→缩短萃取时间,根据工作时的具体情况不同而不同,可比一般的萃取方法减少1/10到1/20的萃取时间。
◆ 减少溶剂的用量→降低采购和处理成本。
◆ 减少需要的空间→4个圆形的萃取柱固定在一个磁力搅拌器上。
◆ 4个萃取装置用同一个仪器蒸馏→节省时间,空间和金钱。
◆ PC控制可程序运行并自动完成工作过程。
◆ 快速、简易操作。
◆ 不锈钢底部容器→用于高沸点的溶剂(例如聚合体)进行快速安全的萃取。
◆ 高效冷却→可用于萃取易挥发性组分。
◆ 特殊的耐腐蚀连接(接触产品的材料为:PTFE,不锈钢,FEP)。
◆ 可用Soxhlet附件进行Soxhlet方法萃取。
控制仪器labworldsoft的最低的PC要求:包括在软件配置内。
Pentium 90
16MB RAM
8MB 自由硬盘空间
VGA 显卡
Windows 95/98/2000/NT/ME/XP etc…
FexIKA vario control 系统描述:
名称 订货号
IKA 萃取系统
FexIKA vario control 8017800
包括以下组件:
① IKAMAG-RET control visc
带RS232接口的安全磁力搅拌器,包括Labworldsoft, PC1.5 连接线和PC2.2转接器
ID No.:2673100
② 冷却、加热块KH135.2
ID No.:3228700
③ 热萃取玻璃组件GF260
ID No.:3195500
④ 冷却、加热控制装置KHS 1
ID No.:2841000
⑤ 支架台R 1826
ID No.:3160100
⑥ 分配器 G700
ID No.:3246100
⑦ 测量传感器 PT100.52
ID No.:2847700
所有fexIKA vario control的安装组件如软管和软管夹等都包括在内。
附件
名称 订货号
• 蒸馏装置 G271 3253900
当热萃取通过必需的循环时,通过蒸馏装置G271(GL45/平底管 DIN12 242 HNS 45/40)溶剂在底部容器中直接蒸馏。
• Soxhlet 方法萃取装置 G 251 3254000
如果需要用Soxhlet方法萃取,就采用fexIKA vario control的专用附件Soxhlet 方法萃取装置G251(GL45/平头管12242HNS 45/40).为了改善操作和防止遗漏,与传统的Soxhlet方法装置不同的是,冷凝蒸发管置于萃取管里面。
容积大约为105ml
• 玻璃绝缘体G118 3253800
如果萃取发生在不良的环境条件下,例如安装在有气流或排气发生的场所,为达到必需的萃取量需要用很高的工作温度。
把G118放在冷却/加热板上能改善底部容器的绝热性。减少热辐射.
• 不锈钢底部容器 G65 3256200
G65不锈钢底部容器专门为高沸点溶剂而设计,例如聚合物的萃取.
优良的热传导性可以降低加热板的温度,减少循环时间.
最大容量:80ml
• PCI8.2 多功能转接卡 8017500
用于一台PC机同时控制八台仪器.
消耗品
名称
订货号
• 过滤组件FF1(100个)
PTFE过滤膜耐化学腐蚀、具有抗黏性,可进行消毒灭菌。 2878500
直径 42mm
孔径大小 10-20μm
孔容量 65%
滤膜厚度 0.2mm
• 过滤组件FF2(100个)
PTFE过滤膜耐化学腐蚀、具有抗黏性,可进行消毒灭菌。 2878600
直径 42mm
孔径大小 30-60μm
孔容量 75%
滤膜厚度 0.2mm
• 过滤组件FF3(100个)
PTFE过滤膜耐化学腐蚀、具有抗黏性,可进行消毒灭菌。 2878700
直径 42mm
孔径大小 30-60μm
孔容量 60%
滤膜厚度 0.66mm
• 过滤组件FF4(100个)
PTFE过滤膜耐化学腐蚀、具有抗黏性,可进行消毒灭菌。 2878800
直径 42mm
孔径大小 2-5μm
孔容量 60%
滤膜厚度 0.18mm
• 萃取管FE1(25个)
与G251应用于Soxhlet方法萃取
直径 28mm
高度 80mm
阅读952次
已关注
