安全第一 ---- IKA 新型 磁力搅拌器RET 系列
作者: 德国IKA 集团Ms. Sabine Freund
新型加热磁力搅拌器, 带安全温度控制, 可以实现无人操作。 搅拌量为20升水。
RET control visc safety control , 圆型不锈钢加热盘; RET control visc C safety control,圆型不锈钢加热盘, 带白色涂层。盘面直径135MM, 提供了优异的抗化学腐蚀性能。
可调式安全回路,安全温度范围为50 – 350°C; 关机时, HOT 热警屏显示加热盘残留温度; 热输出功率达600W.
该磁力搅拌器使用温度传感器有两种方式:一是使用一个温度传感器(PT100)来测量样品温度; 二是可使用两个温度传感器(PT1000)来测量样品与热传导液的温度。 搅拌器可自动识别传感器。
主要功能特征:
n 两个独立的安全回路, 可调安全温度范围为 50 – 350 °C;
n 可自动判别搅拌子是否破裂
n 温度设置精度: 0.5K
n 背光数字显示, 容易读数
n 数字显示精度: 温度为室温—100°C时, 0.1K; 温度为100°C 以上时, 1K.
n 采用模糊逻辑控制以及微处理技术,确保控制精度
n 通过RS232接口与PC 连接, 可实现安全监控功能
n 三种操作模式; 可以存储上次实验数据要求(如搅拌速度,加热温度), 以免因工作疏忽而造成数据更改。
可联系我们IKA以获得更详细资料:
IKA WORKS GUANGZHOU
Tel: 0086-20-82226772
Fax: 0086-20-82226776
E-mail: sales@ikagz.com.cn
www.ika.net
Safety first at IKA – The new IKAâ RET series
The new safety magnetic stirrers with heating are suitable for unsupervised operation (stirring quantity (H2O): 20 l).
RET control visc safety control (round, stainless steel heating plate) and RET control visc C safety control (round, white-coated, stainless steel heating plate).
The heating plate has a diameter of 135 mm and a high chemical resistance rating. Specifications include: an adjustable safety circuit for the heating range 50-350 °C, a HOT warning display indicating the presence of residual heat when the unit is switched off and a heating output of 600 W.
These stirrers can be fitted with a medium temperature sensor (PT 100) or two separate temperature sensors (one for the heat transfer fluid, one for the medium) with automatic identification.
Top class features:
- Two adjustable safety circuits (for medium and heating plate): 50- 350°C
- Stirring bar crack detection
- Medium set temperature accuracy: 0.5 K
- Easy-to-read, backlit LCD display
- Temperature display resolution: 0.1 K (below 100°C) and 1 K (above 100°C)
- Fuzzy control and microprocessor technology guarantee maximum control precision
- PC control via RS 232 interface with selectable safety function
- 3 operating modes: e.g. stirring and heating functions can be protected against inadvertent changes to set parameters
For more information, contact:
IKA®-Werke GmbH & Co.KG
79219 Staufen, Germany
Tel.: +49 7633 831-0
Fax: +49 7633 831-98
e-mail: sales@ika.de
www.ika.de
阅读1038次
已关注
