好物当时,尽享特惠
访问官网:ika.com
安全、充实、换新的开学季!
就反应管和微孔板中的小体积反应而言,对反应组分进行充分混合和精确的温度控制是保障分析结果有效性的重要前提。无论是血液样本、药物制剂、DNA/RNA 样本还是 ELISA 样品,在各种实验室应用中,Matrix 恒温混匀仪均可获得极好的实验结果。
处理样品,要混匀?要加热?还是冷却?Matrix产品系列可为每个需求提供合适的设备。如果您想要执行单一的混匀操作,或混匀+加热操作,或加热+冷却操作,或混匀+加热+冷却操作,则只需从7种具有不同性能范围的设备中选择一种或多种设备来执行既定操作即可。
混匀专才
Matrix Orbital
主机标配 0.5ml、1.5/2ml和0.2ml PCR 管的配件。
最高3000rpm强劲转速,超大 3mm 混匀直径,保证液体的充分混匀!
混匀加热
Matrix Orbital Delta 系列
四款机型供选择,固定模块让您无忧配置
控温范围:RT+4℃-100℃
转速范围:0-1500rpm/2000rpm*
混匀直径:3mm
*最高转速因主机所带固定模块类型而异
Matrix Orbital Delta F0.5 适用于 0.5ml反应管 | Matrix Orbital Delta F1.5 适用于 1.5ml反应管 |
Matrix Orbital Delta F2.0 适用于 2.0ml反应管 | Matrix Orbital Delta FP 适用于MTP或深孔板 |
混匀加热冷却
Matrix Orbital Delta Plus
可选配13款配件,满足不同反应管(0.5-50ml)或者反应板(PCR板、微孔板、深孔板)的控温混匀应用需求!对于微量体系反应,可选配热盖,确保样品温度均匀,防止出现冷凝现象,并保证反应容器中的样品浓度恒定。
控温范围:RT-15℃-100℃
转速范围:0 - 3000 rpm*
混匀直径:3mm
*最高转速因主机所选配模块类型而异
配件一览
加热冷却
Matrix Delta Plus
可选配13款配件,满足不同反应管(0.5-50ml)或者反应板(PCR板、微孔板、深孔板)的控温应用需求!对于微量体系反应,可选配热盖,确保样品温度均匀,防止出现冷凝现象,并保证反应容器中的样品浓度恒定。
控温范围:RT-30℃-110℃
温度最低设定值:-10℃
关于 IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
祝大家中秋节快乐!
教师节快乐!
免费校调 | 你的移液器还好吗?
免费试用 | 与IKA HABITAT 生物反应器一起奔赴下一场可能!
【促】德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V Complete
德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V package
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
