直读光谱仪分析方法是金属材料分析的主要方法之一,是指样品经过火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,根据光谱的波长和强度来进行定性和定量的分析方法。
其中,采集得到的光谱强度大小决定了定量结果的准确度,光谱稳定性决定了结果的重复性。对于直读光谱仪,样品前处理的好坏是直接影响光谱稳定的关键因素。由此可以看出,样品前处理是直读光谱分析法基础且重要的工作之一。一般情况下,直读光谱仪样品须满足以下三点:
① 样品分析面光滑平整,无气孔、夹杂、油污和氧化物;
② 被测定的样品要有足够的厚度(一般大于1MM);
③ 样品材料均匀。
按此要求处理的样品表面状况如下图所示:
为保障直读光谱仪的分析准确度和重复性,各仪器厂商都做了很多努力和付出。英国ARUN作为直读光谱仪器厂商的老品牌,在此方面的研究也是从未止步,一往直前。2018年新推出的ARTUS 10产品就是准确度和重复性俱佳的实力见证。
值得注意的是,ARTUS 10在能够保证分析效果良好的前提下,对于样品前处理的要求却没有那么高,如下图的样品也可以得到很好的分析效果。
降低对样品前处理的要求,真能保证仪器分析性能吗?ARUN公司应用工程师Ian这样说,“Because the aberrant spark reMoved (ASR) function was used(译文:因为采用了异常火花剔除功能)”。什么是ASR功能呢?是指在采集光谱数据阶段,对高于或低于一定光强波动范围内的光谱进行筛选剔除,然后再将合适的光谱采集并上传给软件进行计算的方法。应用ASR功能的好处有:
(3)降低了对样品前处理操作员的技术要求;
ARTUS 10产品致力于满足用户精益求精的金属材料分析需求,从毫厘之间为用户创造效益,是英国ARUN公司30年技术积累的结晶。能够应用于Fe、Al、Cu、Mg、Pb等十余个基体样品的分析,在高纯度Cu、Al、Zn、Sn基等样品的分析方面,也具有良好的性能。
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
展会邀约 | 聚光盈安邀您共赴中国国际压铸工业展览会
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
