光电直读光谱仪是光和电结合的高性能仪器,正确地使用和维护保养是机器正常运行,延长使用寿命,保持高性能和高指标的关键。一定要按照仪器说明书来理解从原理到实际操作、测试等整个过程。既要反对神秘化,又要反对盲目乱动。要充分认识仪器中的光学、机械、电子(包括计算机)等三个方面,使我们长知识,长才干,才能受益较深,用理论指导实际操作。如果对仪器的性能没有消化就盲动,就可能造成损坏,即使一个零部件稍微动一点,有时查不出来,就会影响使用,影响分析时间,即使查出后校验工作也需跟上去。
直读光谱仪维护要做到三防一恒,即防震,防尘,防潮,仪器要保持恒温。这个条件须在设计实验室时就充分考虑到。
各直读光谱仪厂家的仪器特点不同,因而其维护保养时间也是不一样的。为保证仪器的正常运行,延长仪器的使用寿命,厂家建议客户根据不同的情况,可按如下提示进行定期的部件维护和保养。如果需要整机的维护和保养,请联系相关的厂家,他们会为客户提供完整的解决方案,以解决客户的需求。
聚光镜是样品被激发而产生的光进入光室的第一环节,须保持镜面清洁干净。但长期使用聚光镜会受到污染,其外表面附着一层茶褐色物质,时间越长,沉积越厚。激发产生的金属粉末也会粘附在透镜的外表面上,降低光的透过率,会使元素的光强降低,特别是远紫外元素C,P,S更是明显,最终导致分析灵敏度下降,分析误差也变大。所以聚光镜需定期清理,多长时间清理一次,要看分析工作任务的多少,一般10—30天清理一次即可。具体清理办法如下:
◆首先准备好乙醚和乙醇(1:1)混合液,脱脂棉和透镜纸,打开仪器前方的小门,旋转紧固旋钮松开压紧板,然后向外用力抽出透镜板,即可取下透镜固定板,暴露出聚光镜。
◆然后将暴露出的聚光镜的表面用脱脂棉,蘸上乙醚乙醇的混合液少许,从聚光镜中心向外逐圈擦拭。如污染严重可用力多擦几遍,直到擦去污物再用干棉花球擦去水印即可。
清洗方法有两种,一种是利用激发的间隙,发现火花室内壁粉末较多时,用钢刷直接清扫,这时不必拆下盖板,直接用钢刷清理电极,清扫后要大流量冲洗吹出金属粉末。如果火花室内壁污染严重时,要清洗干净,要把电极盖板拆下,将钨电极拔掉,并用酒精、乙醚混合溶液清洗。一般低熔点金属附着层是不易擦掉的,须加氧化铈或氧化铁抛光粉,进行抛光后才能擦掉。清洗后,上好极盖板,装上清理好的电极,定好分析间隙的距离,用定距规,冲洗数分钟,空烧激发试样几次,直至激发斑点呈凝聚放电为止。
直读光谱分析过程中使用的电极,根据分析材质的特点,一般使用钨电极作为激发电极。在分析激发一次后,一般用管状钨丝刷轻轻刷下电极尖上的金属粉末。在使用一段时间后,电极尖端的附着物增加,影响分析间隙距离的变化,这时候需要清理一下钨电极。钨电极一般硬度大,用700号金相研磨砂纸,轻轻抛光一下表面层。清理完毕后,要量准分析间隙的距离。 电极架和电极的清理一般在激发300-500次时清理一次,可与聚光镜同时进行。
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
展会邀约 | 聚光盈安邀您共赴中国国际压铸工业展览会
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
