资料下载为什么Hydramotion振动黏度计 是解决在线黏度测量问题的最佳解决方案? 在购买一台在线黏度计之前,暂且不考虑流 程,请先阅读下列就知道有关为什么Hydramoti on是比所有其他技术都好的最佳的黏度测量解 决方案的简单介绍: 1.安装简单 在安装之前,无须做特殊准备,只要将设备连 接到合适的流程装置上,准备一个24V的电源, 该设备就可以使用了。这可以运用于所有的传 感器上,即使是在很高的温度下,因为它是通 过空气制冷的,无须特殊的制冷管线。 2.坚固并且无须维修 多数的常规黏度计依靠活动部件,这将需要密 封和轴承。而振动传感器是一个不锈钢固体 块,没有活动部件,因而事实上也就无须维 修。它很坚固,足够可以在最苛刻的过程流体 中连续使用。 3.对工厂振动及噪音的高抗干扰性 振动传感器采用的共振器设计实际上是一个自 然的过滤器。由于与仪器的高操作频率耦合, 使之对工厂的噪音有一个高的自然排斥功能, 比使用任何电子过滤器都好。传感器的输出是 调制过的频率,这将允许安全的长距离传输。 4.不依赖于流动状态 对于非牛顿流体,黏度对剪切率有很强的依赖 性,尤其在低剪切。流速可以更改剪切率,但 是当剪切最初就很高时,例如Hydramotion黏度 计,那么流速改变的影响将可以被忽略。常规 黏度计,(例如旋转黏度计),它是在比振动黏 度计剪切率低很多的情况下运转,因而剪切不 同黏度将显示较大的差别。 5.不依赖于测量体积 传统黏度计的剪切率是通过测量活动部件(如 转锤)与邻近的表面间的距离来定义的。 振动黏度计是“表面加载”的,这就是指实际 的黏度读数是在靠近传感器表面测得的,与容 器壁的接近程度无关。传感器容易在离线时校 准,可在任何尺寸的反应釜或管路上使用,您 只需简单地把它插入就可以了。 6.不受气泡和杂质的干扰 一些振动传感器由于流体中存在着气泡或杂质 而对其有很大影响,这是由于它们振动模式的 关系。当传感器将声音辐射到流体中,声音通 道上任何的东西,例如泡沫、固体物质、反射 表面等,被视作阻尼器。所有Hydramotion传感 器在纯剪切条件下振动,没有任何声音的传 导,因此是传感器可以在有泡沫、杂质及反射 表面的环境中使用。
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
