资料下载我们很荣幸的宣布:CANNON公司将推出新一代高温高 剪切动力粘度测定仪-HTHS SERIAL II. 该仪器在原 高温高剪切动力粘度测定仪的基础上带对仪器安全, 性能和使用方便性方面都重新作了设计. 符合试验方法:ASTM D5481, SAE J300, SH/T0703-20 01 操作: 新的CANNON高温高剪切(HTHS)毛细管粘度计用来测 定发动机润滑油和其它油在高温高剪切条件下的粘 度.HTHS SERIAL II测量条件为150℃和1.4X106S-1, 符合ASTM D5481和中国标准SH/T0703-2001的所有精度 要求. 样品被注入粘度测量单元后,在一定的压力下流经一 个很小的玻璃毛细管,以获得期望的剪切率.HTHS监 测每个试验并显示测量结果.数据可以用新的高剪切 粘度计算软件(WINDOWS版)来进行分析.分析的结果 可以储存,显示和打印. 特性: *令人惊叹的测试量――每小时15~20个样品 *减轻操作者工作量――提高重复性和再现性 *只用一个按钮操作――只要装入样品,设定好压 力,然后按"START"(开始)就可以自动运行了 *对于以研究为目的的客户,可以设定不同的温度和 剪切率 *进样阀安全开关和超温断路保护 *WINDOWS版HTHS高剪切粘度计算软件 *无转动部件,低故障率,维护成本低 部件: 新的HTHS装有一个数字式温度控制系统(30℃到150℃ 可调),一个数字式压力测量系统,自动计时器和高 剪切粘度计算器――一个独立的WINDOWS版软件包,用 来对HTHS进行数据分析和输出.
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
