仪器信息网讯 当前石油产品常用的测量运动粘度的方法大都遵循GB/T 265 ASTM D445。工业快速发展下手动运动粘度测量的效率越发不能满足生产的需要,一系列节省时间无需频繁更换粘度管的宽量程自动化运动粘度仪应运而生。
对于测量运动粘度,影响其准确性的因素非常多。最主要的因素是温度,还有其垂直度,测量时间准确度和动能修正以及装样量等因素。其中动能修正计算复杂,但因影响与时间方成反比,通常手动测量时选择用较长的时间而将其忽略。另外现有的运动粘度管中,乌氏粘度计通过多一支大气联通管的设计也将装样量的因素排除掉,这也是为什么自动粘度测定仪通常选用改良型乌氏粘度管的原因。但对于动能修正的影响,由于自动粘度测定仪要求测量时间短,因此动能修正的因素不能排除,所以在自动仪器测量的情况下如何用最短的时间测量出准确的数值和如何将一系列偏差修正便是主要的难题所在。
现在对于自动运动粘度测量的校准通常是在测量温度点上将一系列不同数值的标准油测量后画出校准曲线来寻找真正的修正系数,从而将所有的影响通过修正系数修正。其次通过进样过程预估测试样品的范围,从而选择合适的测量球泡,给予合理的测试时间,来达到消除偏差的目的。那么对于粘度测量中最主要的影响因素——温度,便是厂家首要解决的难题。而工业设计的集成化是在准确度基础上的又一个挑战。
市场上大多数粘度计都是模块化控制,很少一部分是完全集中的,对于模块化的好处是只要有无限大的水浴便能增加测试器的个数,但是较大的水浴温度稳定性和准确度无法得到保证,工业设计的集成化程度也被降低。
上海邦安检测工程有限公司在二十年前进入石油检测仪器行业,在石油行业发达国家——美国找到了权威的粘度仪器制造商凯能仪器(Cannon Instrument Co.,Ltd,后称凯能或坎侬公司)。在中国计量出版社出版的《粘度测量》一书中介绍,美国国家粘度基准保存在凯能公司,凯能生产的粘度标准可以直接溯源到美国NIST,并且凯能公司还是国际ASTM CIC(Cannon Instrument Company)黏度比对的组织者。而凯能公司生产的粘度测定仪在ASTM D445标准中被推荐使用,凯能一直在石油粘度计领域深耕研发,在保证满足方法和准确性的前提下,尽可能的将设备集成化生产出一代又一代的新产品,为实验室节省空间和提升生产效率。
以凯能的产品为例,随着工业4.0的脚步,凯能公司新推出的粘度测定仪 CAV 4.2用最小的空间满足尽可能多的测试要求。新的CAV 4.2将智能端与仪器集成在一起,配备智能芯片和触摸屏,新增加安全警示功能,通过内置灯光,实时显示仪器操作状态,为无人化实验室管理提供便利。CAV4.2在有限的空间里配备了两个完全独立的双浴,可以同时进行不同温度点检测。与此同时,两个恒温浴中内置的粘度管每支可以具有100倍的粘度测量范围,全面涵盖0.5mm2/s~10000mm2/s范围内的粘度测量,真正地满足从温度到测量范围多样化宽量程的需求。此外CAV4.2将进样方式设计成两个独立14位外露式自动进样盘,在检测过程中可以随时增加新的样品,真正的实现365天24小时无间断远程测试诊断。而对于基本的温度控制更是能将温差的稳定性控制在0.01℃以内,远远超过方法要求。
新的CAV 4.2推出以来受到许多关注,目前在国内已经有数十家生产企业投入使用,相比凯能公司的上一代产品,新的CAV4.2更加便利且节省空间,且安全性更高。但是不得不说CAV4.2的高集成化设计也让其售价更高,相比国内外的一些其他品牌粘度计来说,高端的设计也代表了高昂的费用。但是随着工业智能化的发展,先进的仪器是必不可少的,一个智能化实验室的前提投入必然是庞大的,但在长久的运营中,有前瞻性的投入都会转化为成倍的收益。高集成智能化的产品必然会取代落后的产品,高效率低成本的生产者也必将成为市场竞争中的胜者。使用者如何把握新浪潮机遇,不被工业化浪潮甩掉,是我们每个人值得思考的问题。
种下一颗种子,让绿色开花
CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
miniAV-LT测量可持续航空燃料(SAF)运动黏度的可靠选择
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
