法国AD公司研发的全自动烟点仪SP10,创新性的设计改变了烟点只能手动测试的传统模式。2020年7月法国AD公司烟点测定仪第二代产品SP20上市,SP20进一步提升了自动化能力
AD公司原创的全自动烟点仪SP20/SP10是ASTM D1322推荐的自动烟点检测仪器,它采用摄影机观测火焰并可调节火焰大小的系统,当火焰达到测试方法要求的形状时,SP20/SP10自动对火焰高度进行存储和报告。相比手动烟点测定法,自动烟点操作简便对人员操作能力要求低,同时减少接触甲苯异辛烷等有毒有害物质。通常,当操作者改变或大气压读书变化大于0.7kPa时,应用两种标准燃料混合物来测定校准仪器。而自动烟点测定仪拥有标准燃料校正数据库,无需重新校准。曾经SP10还需输入大气压力值,而今SP20内置大气压计,仪器可自动选择使用所储存的标准燃料混合物的烟点校正值,便可直接开始测试。
ASTM D1322方法摘要
自动烟点测定仪消除了手动测定时的主观判断的偏差,拥有更高的精度,手动测定结果精确为0.5mm,自动仪器结果精确为0.1mm;重复性要求从r=0.06840(X+16)提高到r=0.02213X ,再现性要求也从R=0.09363(X+16)提高到R=0.01651(X+30)。此外,自动烟点测定仪消除了所有因目测火焰所带来的安全隐患,无需人员看管。
喷气燃料的烟点与发动机中生成积碳量之间有着十分密切的关系,烟点越低生成的积碳就越多,因此航煤自动烟点仪的快速、准确测定结果的工作显得十分重要,SP20在SP10的基础上增加大气压,温湿度测量,让检测更加便捷结果更加准确,AD SP20自动烟点测定仪是您烟点测量的更好选择!
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
绿色、智能——邦安检测再出发!
邦安检测与Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)合作
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
