为了让大家更亲身体会Eralytics产品优势,邦安检测现提供Eralytics产品免费试用!
邦安检测与奥地利 Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)领域的合作,邦安检测负责Eralytics 中国区域OCM产品线的产品业务推广和技术服务。
接下来给大家介绍一下Eralytics OCM家族产品:
Eravisc X 2合1便携式黏度密度测定仪:
仅用3mL样品在15℃~100℃之间快速测量黏度和密度,其密度测定符合方法:ASTM D4052和ISO 12185,黏度测定精度符合ASTM D445 ASTM D7042。黏度测量仅需60秒,密度测量仅需15秒。
其专利技术FillProofTM可以检测到微小的气泡,从而保证了密度测定的精度。配合超快的升降温技术,使黏度测量非常便捷,可以快速完成温度变换,黏度指数测试10分钟即可完成。
ERAOIL mini 便携式元素分析油料光谱仪:
体积小巧,集成电极磨刀器,电脑控制和通风系统,仍占地仅有0.5平米,最多可以检测32种元素,符合标准:ASTM D6728, ASTM D6595, NB/SH/T 0865,可以在30秒内完成32种元素检测。
ERAFLASH 自动微量闭口杯法闪点仪:
ERAFLASH 自动微量闭口杯法闪点仪是创新连续闭杯闪点(CCCFP),仅需1-2ml超少样品量,大大减少了传统闪点呛人的烟雾,环境友好且10分钟即可完成测试,符合ASTM D6450,D7094,SH/T 0768,可以通过计算得出ASTM D93, GB/T 261,ASTM D56, ASTM D3828的结果。没有明火,无火灾隐患。温度范围可以从0-200℃(选配可从-25℃到420℃),一小时可以测定多达12个样品。
ERASPEC OIL 中红外润滑油分析仪:
符合ASTM E2412,可以检测降解产物(氧化物,硫化物,硝化物).添加剂损耗和污染物。其内置庞大的数据库,可通过化学计算得到总酸值(TAN),总碱值(TBN),黏度等,还可以帮助记录油液趋势。
ERADENS 自动密度测定仪:
Eralytics的密度计有超小巧的体积5位密度计ERADENS XS 和高精度的ERADENS X 符合:ASTM D4052,D5002,D5931,ISO12185
ERADENS XS 可通过手机APP无线操作,提供电池供电可实现真正的移动检测,轻便坚固,电池仅重2.1KG。
ERADENS X 可提供5位数精度的密度结果,可从0℃-100℃ 宽温度范围内提供高精度的密度测量,配合FillProofTM 专利技术,尽可能的排除气泡干扰。15秒即可完成密度测量。
ERACOUNT XS 自动便携式快速颗粒计数仪
符合ISO 4406,ISO 11171,ISO 4402 仅需10mL样品60秒内测量多达8个不同的粒径通道,可以和eralytics 测定仪联用,重量仅有3公斤。
邦安检测现可以提供 ERAFLASH 自动微量闭口杯法闪点仪、ERASPEC OIL 中红外润滑油分析仪,Eravisc X 2合1便携式黏度密度测定仪试用,快来试试油液监测(OCM)的新体验吧!
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
邦安检测祝您 新一年福兔应瑞,大展鸿图!
常压馏程新帮手——自动可视化常压蒸馏测定仪VD10
标准更新|GB/T 6538-2022《发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法》发布
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
