在冬天里汽车运行需要注意的问题有许多,其中就发动机油来说,更需要关注其的低温流动性能。评定发动机油低温性能的四大参数分别是倾点(D97),低温冷启动动力黏度(D5293),低温泵送黏度(D4684),低温低剪切速率下黏度与温度关系又称布氏扫描黏度凝胶指数(D5133)。
在SAE J300中对油品的低温冷启动黏度和低温泵送黏度有明确要求,而ASTM D4485中对汽油机油的凝胶指数有明确的要求。因此对于油品的低温使用性能合格与否,测试低温冷启动黏度(CCS)、低温泵送黏度(MRV)和凝胶指数(Gelation Index)至关重要。其中低温泵送黏度和凝胶指数都是评定发动机油的低温泵送能力的测试。
泵送失败表现为“流动限制”和“空气夹带”,低温泵送黏度(MRV)主要从“流动限制”考虑进行评判,“流动限制”是由于油品流动性差,泵无法将油液送入发动机;而凝胶指数则是从“空气夹带”进行评价,“空气夹带”为机油在低温下部分形成凝胶,机油泵泵送油时,周围的油不能及时补充,机油泵入口出现抽空状,形成空穴,空气则进入油泵入口引起夹带空气,形成气隔产生磨损损伤。
为了提供更全面的低温测试,美国CANNON公司新推出TESC-5133布氏扫描-凝胶指数测定仪。提供满足ASTM D5133方法要求自动化控制和测试方案,控温范围:-42℃~90℃,采用Peltier环保制冷,避免有毒制冷剂的使用。一直以来,美国凯能公司的低温冷启动黏度(CCS)测试仪和低温泵送黏度(MRV)测定仪被ASTM方法所推荐,相信新产品也不会让我们失望!
种下一颗种子,让绿色开花
CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
miniAV-LT测量可持续航空燃料(SAF)运动黏度的可靠选择
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
