好消息,邦安检测牵手摩擦学领域大师——美国Rtec仪器公司。
美国RTEC仪器公司在摩擦学领域有着非常强悍的技术实力,多年来专注于开发和制造先进的表面机械性能测试和表面光学形貌测试的高端仪器,产品应用广泛,深得用户认可。不仅如此,美国Rtec公司也有着强大的科研引擎,它与中国高等院校合作成立摩擦学实验室,如武汉理工-Rtec摩擦学实验室,哈工程-Rtec摩擦学实验室。
Rtec 四球摩擦试验机FBT-12000产品,是一款专用于润滑剂和添加剂检测的通用型质量检测仪器,可用于评定润滑剂的耐磨性能(WP)、极压性能(EP)和摩擦性能。符合ASTMD2596,D2783,D2266,D4172,D5183,GB/T3142,GB/T 12583,SH/T 0845,SH/T 0202, SH/T 0204,SH/T 0189,CEC-L-45-A-99等测试标准。最大载荷12000N,闭环控制伺服加载扭矩测量范围从0~20Nm,转速可达0-3000rpm,分辨率0.1rpm,温度范围为室温~+150℃。可选低温控制功能和磨斑测量系统。
HFRR高频往复试验机:FFT-M1 设备可用于燃油和润滑油摩擦磨损性能的快速检测,特别适合低润滑性油品磨损试验,如柴油、发动机油、润滑脂及其他油品的边界润滑状态下的摩擦磨损检测,满足ASTM D6079、SH/T 0765、ISO12156、EN590、JPI-5S-50-9、IP 450等标准柴油润滑性能测试方法, 负载可以达到1.0kg,频率范围从1~300Hz,行程范围为0.005~2mm,温度可以从室温到+200℃。
SRV型摩擦磨损试验机:FFT-1
主要用于对多种材料,薄膜/涂层/改性层/块体材料,润滑油和润滑剂的力学、摩擦学特性和实际工况的研究及其评价的测试系统,采用电磁线圈激振形式,实现运动台的高频微动。满足标准:ASTM
D5706、SH/T 0784、ASTM D5707、SH/T 0721, ASTM E2789、ISO 19291、ASTM
D6425、NB/SH/T 0847, ASTM D7421、ASTM D7594、DIN 51834-2、DIN 51834-3、DIN
51834-4等。
种下一颗种子,让绿色开花
CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
miniAV-LT测量可持续航空燃料(SAF)运动黏度的可靠选择
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
