空气作为载气,在传统的全自动卡尔费休水分测定仪起着非常重要的作用。通常,空气需要进行干燥处理,但是干燥的程度又受着空气湿度的制约,即空气湿度越大,其干燥后的水含量也就越大。因此在使用全自动水分测定仪测试时,需要先检测出干燥后载气的水分含量,用以在后续测量计算中扣除载气体水分含量的影响。空气的湿度是时刻变化的,而测试时却不能实时更新载气水分含量,因此,以空气为载气的水分测定仪在重复性和再现性方面都面临挑战。
另外在成本控制方面,空气作为载气的模式也会带来很多的成本消耗。一,空气干燥装置及过滤装置的支出;二,不够干燥的空气随样品进入滴定池中带来的更多卡尔费休试剂消耗;三,人工及时间的成本消耗,空气作为载气的模式下,检测空气和样品中的水分含量所消耗的时间,会随着湿度的增加而大大加长。
那如何消除或减小空气中水分的影响?那就是改进载气进入卡尔费休的过程,减少载气的含水量或者完全消除外部载气的影响。秉持着这个想法,德国ECH开发了无外载气微量水分测试仪。
ECH全自动无外载气微量水分测试仪的优势就是无需空气载气,消除了空气湿度的影响。从而节约更多的成本和时间。
ECH全自动无外载气微量水分测试仪,配备多种规格的进样盘,及尺寸可调的加热炉,可以在检测量增加时,通过增大进样盘规格,轻松达到增加检测量的目的。
ECH全自动无外载气微量水分测试仪,体积更小巧,节省更多的实验室空间。51位进样盘水分测定仪整体组件体积最小可达60cm(宽)*100cm(深)。
目前,ECH全自动无外载气微量水分测试仪在客户试用中有着非常好的口碑,客户在使用中十分认可ECH全自动无外载气微量水分测试仪更快更好更强。现在,试用名额申请开放中,联系邦安检测体验不一样的水分测定过程!
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
绿色、智能——邦安检测再出发!
邦安检测与Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)合作
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
