"将190mL试样先加热到49±3℃,冷却到24±3℃,再把空气扩散头恒温5min,通入流速为94mL/min±5mL/min的干燥空气5min±3s,立即记录泡沫体积(泡沫倾向性),静止10min±10s,再次记录泡沫体积(泡沫稳定性)均要求精确到5mL”。这仅仅是泡沫特性的程序1,看起来就已经很繁复了,后面还有程序2,3。
VISAYA全自动泡沫特性测定仪Foam DDI,不仅测试步骤完全自动化,连最关键的结果记录也实现自动化。过去,泡沫特性测定仪最多只能完成加热冷却和自动通气功能,而Foam DDI在此基础上,可以记录泡沫体积并出具结果,是一台真正为润滑油泡沫特性试验量身打造的一款仪器。
Foam DDI具有20℃-165℃(精度±0.1℃)的温度范围,0-200mL/min的吹气速率,不仅满足标准ASTM D892, GB/T 12579, 同时也可以完成ASTM D6082, SH/T 0722高温泡沫特性的测试。除此,对于ASTM D892,GB/T 12579 的测试,Foam DDI加热冷却系统大大缩短了测试时的升温降温时间。
此外,该仪器泡沫数字化成像系统CCD数字检测专利技术,为评定润滑油的泡沫倾向性和稳定性提供了强大的技术支持手段,可视化算法可以准确测得不同状态下的泡沫体积,精度达±0.27mL。重要的是消除了人眼评定的视觉误差。
相信VISAYA全自动泡沫特性测定仪Foam DDI 会给您的泡沫特性测试带来新体验!如果您初次使用对自动评定结果不信任,邦安检测提供您专业的第三方实验室的手动测试结果进行溯源比较,让您放心的省心省时。
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
绿色、智能——邦安检测再出发!
邦安检测与Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)合作
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
