不知道您是否和我一样:当使用一台新的全自动仪器时,明知道所有的工作已经无需自己动手,却还是想守在旁边看完一整个测试过程才能放心。为了消除您的忧患,法国AD 自动可视化常压蒸馏测定仪VD10配了一双“眼睛”替您实时监测蒸馏的所有阶段。
这个“眼睛”可不是只看不动。它可以辅助算法,实时分析设置最佳的加热方案,就像一个经验丰富的蒸馏专家,可以轻松的完成未知样品如生物燃料等难蒸馏的样品测试。操作简单,减少劳动时间都是自动仪器的基本要求,VD10自然也不在话下,用户使用前无需编辑蒸馏程序,轻松"一键蒸馏”。
更高的测试精度,提供更准确的结果才是VD10的小目标。除配备智能摄像系统外,VD10可以通过内置的传感器,待机时自动调节冷凝管温度高于露点以上,防止因水汽冷凝在冷凝管产生水滴而产生假的IBP读数。VD10还可以在测试后自动检测冷凝管清洗,从而避免由于未清洗冷凝管中剩余样品产生假的IBP读数。
VD10加载了混合冷却系统,3分钟便可将冷凝器温度从室温降至0℃,大大提高了实验效率!自动可视化常压蒸馏测定仪VD10还有更多的产品优势,如果您感兴趣,快来与我们联系吧!
邦安检测与Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)合作
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
邦安检测祝您 新一年福兔应瑞,大展鸿图!
标准更新|GB/T 6538-2022《发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法》发布
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
