1、可以用有机溶剂来清洗进样针的内壁.再进行清洗时请注意检查进样针推杆是否可以平滑地移动。
2、如果在进样针推杆不以平滑的移动,则可以将推杆取出.推荐使用蘸过有机溶剂的软布将其擦干净。
3、重复使用有机溶剂抽吸.如果在几次抽吸之后对进样针推杆的阻力很快地增加了,说明仍然有一些小的污物存在.发生这种情况后需重复进行清洗过程。
4、如果进样针推杆可以流畅地平稳的移动, 检查针头是否堵塞。
用有机溶剂重复冲洗针头,检查样品被推出针头的形态。
如果进样针正常的话样品将会以一条直线流出.如果针头有堵塞的话样品将会从一个方向或一个角度以细雾的形态喷出.即使有时溶剂以直线流出,也要小心查看流出的情况要好于正常情况(和一个新的未堵塞的进样针比较一下流出情况即可)。
5、针头中的堵塞会破坏分析的重现性; 由于这个原因针头的维护是很必要的。
用例如金属丝的东西除去针头中的堵塞物. 只有在样品正常流出的情况下才可以使用针头。
使用吸液器吸液或者注射器清洁器也可以有效地除去针管内的污染物。
哈美顿进样针的维护方法
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
WIGGENS德国维根斯液氮液位控制器 LN2-4
WIGGENS液氮液位自动控制系统2755-25
德国维根斯液氮液位自动控制系统2760-25
WIGGENS德国维根斯法兰口杜瓦瓶NF7C
德国维根斯移动式液体抽吸系统 Biovac350A
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 240
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 225
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 235
WIGGENS德国维根斯台式离心机Digtor 22 C-8
WIGGENS德国维根斯台式离心机 Digtor 22 C-U
