色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。柱管多用不锈钢制成,压力不高于70kg/cm2时,也可采用厚壁玻璃或石英管,管内壁要求有很高的光洁度。为提高柱效,减小管壁效应,不锈钢柱内壁多经过抛光。也有人在不锈钢柱内壁涂敷氟塑料以提高内壁的光洁度,其效果与抛光相同。还有使用熔融硅或玻璃衬里的,用于细管柱。色谱柱两端的柱接头内装有筛板,是烧结不锈钢或钛合金,孔径0.2~20µm(5~10µm),取决于填料粒度,目的是防止填料漏出。
色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。市售的用于HPLC的各种微粒填料如多孔硅胶以及以硅胶为基质的键合相、氧化铝、有机聚合物微球(包括离子交换树脂)、多孔碳等,其粒度一般为3,5,7,10μm等,柱效理论值可达5万~16万/米。对于一般的分析只需5000塔板数的柱数;对于同系物分析,只要500即可;对于较难分离物质对则可采用高达2万的柱子,因此一般10~30cm左右的柱长就能满足复杂混合物分析的需要。
色谱柱按用途可分为分析型和制备型两类,尺寸规格也不同:
①常规分析柱(常量柱),内径2~5mm(常用4.6mm,国内有4mm和5mm),柱长10~30cm;
②窄径柱(narrowbore,又称细管径柱、半微柱semi-microcolumn),内径1~2mm,柱长10~20cm;
③毛细管柱(又称微柱microcolumn),内径0.2~0.5mm;
④半制备柱,内径>5mm;
⑤实验室制备柱,内径20~40mm,柱长10~30cm;
⑥生产制备柱内径可达几十厘米。柱内径一般是根据柱长、填料粒径和折合流速来确定,目的是避免管壁效应。
哈美顿进样针的维护方法
校准旋转蒸发仪的操作步骤
Whatman英国试纸的改进与应用拓展
如何维护和保养旋转蒸发仪
PE N9300802,SPB 50-24, 115V/230V
上海佑科原子吸收分光光度计RG-3628AA
卤素水分测定仪
SPB Digital Controller,美国PEN9300808
Brand普兰德4630141瓶口分配器 瓶口分液器 有机型, 游标可调, DE-M
WIGGENS德国维根斯真空抽滤套装V300A
德国维根斯冷冻真空离心浓缩仪 WB-504C
WIGGENS德国维根斯真空离心浓缩仪 WB-502C
WIGGENS德国维根斯液氮液位控制器 LN2-4
WIGGENS液氮液位自动控制系统2755-25
德国维根斯液氮液位自动控制系统2760-25
WIGGENS德国维根斯法兰口杜瓦瓶NF7C
德国维根斯移动式液体抽吸系统 Biovac350A
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 240
德国维根斯便携式液体抽吸系统 BioVac 225
