恒温恒湿培养箱故障处理
故 障
原 因
处 理
机组不工作
停电;
保险丝熔断;
电源插座接触不良。
待有电后再使用;
更换保险丝;
重新安装或插紧。
制冷效果差或不制冷
制冷剂泄漏;
毛细管堵塞;
轴流风机不转。
请专业人员检修;
请专业检查;
检测或更换。
温度效果差
培养物品过密;
环境温度过高或过低;
开门次数频繁;
轴流风机不转;
控温设定未按要求。
留有一定空隙;
环境温度0-30℃;
减少开门次数;
更换风机;
重新设定调试参数。
不加热
加热管或继电器损坏;
可控硅损坏。
更换;
更换。
运行率乱或未按设置参数运行
可能是24CO2损坏
专业人员更换
按键不起作用
按键损坏;
插座松动。
更换面板;
打开上盖插紧。
正常工作时听不到继电器吸放声音
光耦损坏;
继电器损坏。
专业人员更换
专业人员更换
加湿指示灯亮但不加湿
加湿器断水;
加湿器损坏。
加水;
更换。
人接触外壳有感电现象
无接地线或接地不良
禁止使用重新安装接地线
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
