恒温恒湿培养箱的客户问答:
例:设备需要工作10个周期,每个周期运行2段,第一段需要工作12小时,温度控制在30℃,湿度控制在60%RH;第二段需要12小时,温度控制在20℃,湿度控制在50%RH。
答:一个周期即指控制器从第一段运行到第N段(由客户需要设定段数,此例段数为2)结束为一个周期,若周期为M,即指控制器从第一段运行到第N段,再从第一段运行到第N段如此往复循环M次后,控制器运行结束。若周期设为0,则控制器连续运行。具体操作如下:
长按周期段数键2秒进入周期设定状态,周期窗口闪烁,可通过增加键或减少键,修改设定周期为“10”,再长按此键退出。接着长按设定查询键2秒进入段数选择设定状态,设定灯亮。周期窗口显示:“小时窗口闪烁,可通过增加键或减少键将段数设定为“2”。继续点击该设定查询键,即可进入各段对应参数的修改状态。周期窗口显示第一段“01”,小时窗口闪烁显示当前段的设定时间,可通过增加键或减少键修改第一段时间为12小时,接着点击设定查询键,温度窗口闪,修改第一段设定温度为30℃;再点击设定查询键,湿度设定窗口闪,可通过增加键或减少键修改第一段湿度为60%RH,此时按返回键可以返回设定之前已设定好的参数设定,若不需返回,则继续点击该设定查询键,进入第二段参数设定,同上将第二段时间设为12小时,温度设为20℃,湿度设为50%RH。当设定完第二段的温度后再点击设定查询键,又循环回到第一段参数设置。在设定状态中,长按设定查询键2S可以退出。
控制器进入运行状态,有风机输出,运行指示灯亮,控制器根据用户设定的参数运行。运行时周期指示窗显示累计运行的周期,时间采用倒计时,时间指示窗显示小时,分钟指示窗显示分钟,另有秒钟闪烁,温度指示窗显示当前温度测量值,湿度指示窗口显示当前湿度的测量值。当第一段时间运行结束后,程序自动切换到第二段工作状态。运行结束,运行周期加一,依次循环。当运行周期达到设定的周期后,程序将自动结束,时间窗口显示“End”,蜂鸣器鸣叫30S,加热,制冷和加湿输出关闭。此时可以长按返回键4S重新启动,或按电源键,控制器进入关闭状态。
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
