LHP型系列智能人工气候培养箱使用说明书
金坛市晶玻实验仪器厂
厂址:金坛市北环东路25号 邮编:213200
电话:0519-82323801 传真:0519-82303801
一、适用范围
LHP-H型系列人工气候箱是细胞组织生长培育、种子发芽、栽培育苗、昆虫小动物的饲养、微生物抗生物的培养保存木材、建材的性能试验最理想的设备,特别适用于生物工程、医学研究、农业科学、水产、蓄牧等领域从事生产和科研作恒温、恒湿、光照实验培养的装置。
二、技术指标
型 号 LHP-100H LHP-250H LHP-300H LHP-400H
容 积 100L 250L 300L 400L
环境温度 5~35℃
温度范围 有光照 5~100℃ 无光照0~100℃
温度分辨率 0.1℃
温度均匀性 ±1℃
温度波动度 ±0.5℃
控湿范围 0-95%RH
温度波动 ±5%~±8RH
电 源 ~220V 50Hz
功 率 400W 800W 1000W 1200W
载物托架(块) 3 3 3 4
定时范围 99小时/段×24段
备 注 特殊规格和特殊要求可以订制
三、结构的概述
本产品箱体外壳采用优质钢板,表面喷塑,工作室采用不锈钢板耐用不腐蚀,外门设有观察窗,双层中空玻璃门,便于观察箱内温度试验情况。
采用智能电脑控制触摸技术,操作简便,可设置多种参数(包括时间、温度、湿度),可选择连续工作方式。箱内采用轴流风机强制对流,使箱内温度均匀性能好。采用超声波加湿,加温可靠,温度均匀,控制器采用温度自适应控制技术进行温度控制,可以用来模拟自然环境(温度、湿度)。
四、故障处理
故 障 原 因 处 理
机组不工作 停电;保险丝熔断;电源插座接触不良。 待有电后再使用;更换保险丝;重新安装或插紧。
制冷效果差或不制冷 制冷剂泄漏;毛细管堵塞;轴流风机不转。 请专业人员检修;请专业检查;检测或更换。
温度效果差 培养物品过密;环境温度过高或过低;开门次数频繁;轴流风机不转;控温设定未按要求。 留有一定空隙;环境温度0-30℃;减少开门次数;更换风机;重新设定调试参数。
不加热 加热管或继电器损坏;可控硅损坏。 更换;更换。
运行率乱或未按设置参数运行 可能是24CO2损坏 专业人员更换
按键不起作用 按键损坏;插座松动。 更换面板;打开上盖插紧。
正常工作时听不到继电器吸放声音 光耦损坏;继电器损坏。 专业人员更换专业人员更换
加湿指示灯亮但不加湿 加湿器断水;加湿器损坏。 加水;更换。
人接触外壳 有感电现象 无接地线或接地不良 禁止使用重新安装接地线
五、安装
将仪器置于水平位置,将电源插头插入市售电源;将加湿器蓝色电源插头插入仪器右侧蓝色插座内,将加湿器顶部用软管与仪器右侧进湿口相连(加湿器出湿不带压力,因此将软管套入进出口不掉即可)。
六、性能指标
1、温度测量范围: 0~60.0℃
2、六级相对光照度控制
3、湿度控制范围:0~99%RH
4、工作时:周期范围0~99个,最大可设24段工作时间,每段时间设定范围:0~99小时;周期设定为0时,为连续工作。
5、传感器:温度传感器为PT100,温度传感器为0~3V的温度变送器。
6、工作环境:电源电压:AC187~264V(50/60HZ)(额定电压220VAC),环境温度:0~40℃(不宜超过40℃);相对湿度:40~93%RH。
7、输出触点容量:⑴加热控制可控硅600VAC,16A;
⑵压缩机机控制继电器220VAC,30A;
⑶照明(或风机)控制继电器220VAC5A;
⑷加湿控制可控硅 600VAC,16A。
七、按键功能
1、周期段数键:点击该键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按2S退出。
2、设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择段数以后再按该键进入各段参数设定状态,后再长按2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且第一段时间为0,则永远运行第一段程序)。
3、减少键:在设定状态和内部参数状态时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少。
4、增加键:在设定状态和内部参数状态时,点击该键设定值加一,长长按该键设定值将连续增加。
5、返回键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。有报警蜂鸣叫时,按下该键可以消音。在运行停止状态下,长按该键4S可以使控制器从第一段开始重新运行。
6、温度参数键:长按该键2S进入温度参数状态,输入正确密码,点击该键可设定内部各个参数,再长按2S退出。
7、湿度参数健:长按该键2S进入湿度参数状态,输入正确密码,点击该键可设定内部各个参数,再长按2S退出。
8、照明键:点击该键有控制继电器输出,照明灯亮。
9、电源键:控制器的开关控制键,共有2个电源键,1个是总电源(大),1个是工作电源(小)。
10、紫外灯键:用于对箱内杀菌消毒。
在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
八、参数说明
1、各段参数设定
长按设定查询键2S进入段数选择状态,周期窗口显示“cH_ _”,选择需要的段数,按下该键进入各段参数选择状态各参数设定范围如下:
小 时: 0~99 小时;
光照度: H0~H6
温 度: 0~60℃
湿 度: 0~99%RH。
2、温度参数设定
长按温度键2S进入内部参数状态,输入密码LC=3,在内部参数状态下,再长按2S退出,参数代码如下
参数指标 参数名称 参数功能说明 范围(出厂参数)
AL 超温报警 当PV>SP+AL时,有制冷输出。 0.0~60.0(1.5) ℃
Ct 压缩面启动延时 压缩机延时保护时间,现款次启动时间>CT分钟 0~10(3)Min
Pb 零位调整 可用来修正传感器测量时产生的误差。 -999~60.0(0) ℃
PK 满度调整 当实际温度出现偏差时,可调整该参数纠正PK=1000*(水银温度计读数值—当前温度测量值)/当前温度测量值 -999~999(0)
Up 升温制冷回差(SP<40℃有效) 当PV≥sp+up时,且延时时间大于cT时,有制冷输出,输出灯常亮。 -1.0~1.0(0.1)
dn 降温制冷回差(SP<40℃有效) 当PV≤sp+dn时,关制冷输出。一般up-dn≥0.3℃为宜。 -1.2~0.8(-0.2)
3、湿度参数设定:
长按湿度键2S进入内部参数状态,输入密码LC=3。在内部参数状态下,再长按2S退出,参数代码如下:
rc 除湿温度补偿系数 用来补偿除湿时温度下降的情况,和系统有交,可按出厂参数。 0.0~5.0(2.5)
rt 湿度传感器修正 用来修正传感器测量产生的误差,温度测量+rt=实际测量值 -30~30(0)%RH
AS 低温保护 当测量温度低于AS时,关加湿和除湿,可实现单温控功能。 0~60.(1.0) ℃
P2 比例带 比例作用调节,P2越大比例作用越小,系统增益越底,仅作用于加湿侧。当高温高湿时,可适当减小P,如P=3~5%PH 0~99(5)%RH
cS 除湿回差 当湿度高于(设定值+cS)%RH时,且延时时间大于ct时,有压缩机除湿输出,除湿和制冷灯亮。 0~99(5)%RH
dS 除湿关闭 当湿度低于(设定值+dS)%RH时,关压缩机除湿输出,除湿灯灭。 -5~5(1)%RH
九、客户详细操作步骤
例:设备需要工作10个周期,每个周期开2段,第一段需要工作12小时,温度控制在30℃,光照度为6级,湿度控制在60%RH,第二段需要12小时,光照度为2级,温度控制在10℃,湿度控制在50%RH。
答:长按周期段数键2秒进入周期设定状态,周期窗口闪烁,可通过增加键或减少键,修改设定周期为“10”,再长按此键退出。接着长按设定查询键2秒进入段数选择设定状态,设定灯亮。周期窗口显示:“CH”,小时窗口闪烁,可通过增加键或减少键将段数设定为“2”。继续点击该设定查询键,即可进入各段对应参数的修改状态。周期窗口显示第一段“01”,小时窗口闪烁显示当前段的设定时间,可通过增加键或减少键修改第一段时间为12小时,接着点击设定查询键,温度窗口闪,修改第一段设定温度为30℃:再点击设定查询键,湿度设定窗口闪,修改第一段光照为H6;再点击设定查询键,仍然湿度窗口闪,可通过增加键或减少键修改第一段湿度为60%RH:继续点击该设定查询键,进入第二段参数设定,同上将第二段时间设定为12小时,温度设为10℃,光照度为H2,湿度为50%RH。当设定完第二段的温度厚再点击设定查询键,又回到第一段参数设置。长按设定查询键2S可以退出。
控制器进入运行状态,运行指示灯亮,控制器根据用户设定的参数运行。运行时周期指示窗显示累计运行的周期,时间采用倒计时,时间指示窗显示小时,分钟指示窗显示分钟,另有秒钟闪烁。温度指示窗显示当前温度测量值,湿度指示窗口显示当前湿度的测量值,条形LED显示当前的光照度,当第一段时间运行结束后,程序自动切换到第二段工作状态。当第二段运行结束,运行周期加一,依次循环。当运行周期达到设定的周期后,程序将自动结束,时间窗口显示“End”,蜂鸣器鸣叫30S,加热,制冷和加湿输出关闭。此时可以长按返回键4S重新启动,或按电源键,控制器进入关闭状态。
控制参数的选择:改变CS和ds可以改变除湿时,湿度上下冲的幅度,选择一个合适的参数,可以使湿度控制精度大提高。若需要控制器控制低温低湿时行到良好的控制效果,可以选择“Rt+5”功能(当设定温度小于环境湿度+5℃,选择压缩机常开)。如环境温度为25℃,设定温度为30℃,此时可选择压缩机常开的方式,但此时压缩机的功率和加热功率需匹配好,如250L的箱体可以选择加热功率500W,制冷功率180W。当设定温度大于环境温度+5℃时,取消“Rt+5”功能,此时控制器在控制高温高湿时同样能得到良好的控制效果。
十、故障处理
当温度传感器故障时,当测量温度高于60℃或开路时,温度指示空上排显示“□□□”。当温度低于-5℃时,温度指示窗下排显示“□□□”。当湿度传感器故障时,指示窗下排显示“□□”。发生上述情况请仔细检查接线,如果接线没有问题,请更换传感器。
备注:工作结束时,擦干内担内壁,关闭加湿器底部电源开关,让仪器空开15分钟左右,干燥仪器内部,然后切断总电源,拨掉电源插头。
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
