金坛市晶玻实验仪器厂所生产的隔水式恒温培养箱在90个项目县结核病项目招标中一举中标!
一、适用范围 >>Scope of application
适用于医疗卫生,医药,生物,化学,农业科学等科研部门进行恒温培养必须的专业设备。
※ IT is suitable for the scientific research department in medical health,biology,chemistry,agriculture lec.And is an necessary specialized equipment for thermostatic culture.
二、产品特点 >>Structure:
※ 培养箱水套采用不锈钢氩弧焊制作,经久耐用。
※ 水夹套结构,控温精确可靠,无温度过衡之弊。
※ 数显控温,箱内超过设定值或水夹套水位过高过低,即自动发出声光报警。
※ 采用硅橡胶密封及钢化玻璃双层门防泄露装置。
※ The water sleeve of cultivation cabinet is made of stainless steel by argon are welding,with long service life.
※ With water-lined sleeve structure,the temperature control is accurate and reliable,without over-balance temperature.
※ With digital display in temperature control,it will send out sound and light to warn at once when it is over the given value in cabinet.
※ Adopt silicon rubber sealing and toughende glass double-layer door with leakage-proof device。
※ 三、技术参数 >>Specifications:
型号 Model | DNP-9050 | DNP-9080 | DNP-9160 | DNP-9270 |
电源电压 Maina voltage | -220V 50Hz | -220V 50Hz | -220V 50Hz | -220V 50Hz |
加热方式 Heating way | 水套式(Water mezzanine) | 水套式(Water mezzanine) | 水套式(Water mezzanine) | 水套式(Water mezzanine) |
控温范围 Temperature range | 室温+5-65℃(Ambient temperature +5-65℃) | 室温+5-65℃(Ambient temperature +5-65℃) | 室温+5-65℃(Ambient temperature +5-65℃) | 室温+5-65℃(Ambient temperature +5-65℃) |
温度分辨率 Temperature control | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 Temperature fluctuation | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
消耗功率 Consume power | 400W | 580W | 800W | 1600W |
工作室尺寸 Work chamber dimensions(W*D*H) | 35*35*40 (cm) | 40*40*50 (cm) | 50*50*65 (cm) | 60*60*75(cm) |
载物托架(标配)(块)Shelves per chamber | 2 | 2 | 3 | 3 |
技术指标主机:立式箱体结构,不锈钢内胆,隔水式加热方式。体积:270L; 温度:采用数字显示,微电脑控制;温度误差:≦0.3℃; 温度范围:室温+5至+65℃ ;温度均匀性:±1℃ ;控温精度:±0.1℃;加热功率:1600W;工作电压:220V±10V,50HZ;工作室搁架:3层,高度任意调整;门设置:双门设置,内门为保温真空钢化玻璃,内门内侧有放置温度计的装置,外门上不设观察窗,具有门磁封条报警功能:智能高低水位控制,声光提醒用户加水是否到位,防止加水过度和断水 2、配置要求(每台)主机:1台;隔板:3块。
金坛市晶玻实验仪器厂电话:0519-82323801 联系人:代光秀
介绍生化培养箱使用的方法有
培养箱注意事项
数显生化培养箱维护和保养
振荡培养箱
