本仪器可根据客户要求定做二层、三层,摇台尺寸和夹具配置等均可按照客户要求定制,可选配真彩触摸屏、紫外线灭菌、补氧孔、USB接口等各种功能
性能概述:
GYHZ-3F系列叠加式恒温摇床(多功能智能组合摇床)是专为面积窄小的实验室而研制开发的一款具有多单元叠加和多温度区控制的产品。
1、三层叠加组合,以***的占地面积为用户提供***大的使用空间(即可单层放置也可二层或三层叠加放置)
2、PID微电脑液晶智能控温仪,控温***
3、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
5、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
6、内胆采用镜面不锈钢设计;外壳采用冷板静电喷塑
7、中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
8、人性化设计,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层
9、精选***压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
10、采用高质伺服电机,控制速度***、高速性能好、稳定性强
11、LCD液晶屏,温度、转速在同一界面显示,观察更直观;强制对流的风扇常开;同时拥有数据记忆功能
技术参数:
型号品名 | GYHZ-3F叠加式恒温摇床(多功能智能组合摇床) |
振荡频率 | 30~300转/分钟(每层相同) |
调速精度 | ±1转/分钟 |
电源电压 | 220V 50HZ |
控温范围 | 5℃~60℃ |
恒温精度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
振幅 | 26mm |
控温定时 | 0~9999分 |
振荡定时 | 0~9999分 |
摇台尺寸 | 单层720mm×420mm(共三层) |
加热功率 | 600W×3层 |
振荡功率 | 200W×3层 |
压缩机功率 | 196W×3层 |
数显方式 | LCD液晶屏 |
每层标准装瓶量 | 1000ML专用夹具×6,500ML专用夹具×6,250ML专用夹具×6,和一个φ15mm×30孔可调角度试管架(夹具配置可根据客户要求更改) |
外形尺寸 | 1250×710×1960mm |
工作室尺寸 | 790×500×350mm(每层) |
总重量 | 约500KG |
控制方式 | 微电脑智能控制 |
本仪器可根据客户要求定做二层、三层,摇台尺寸和夹具配置等均可按照客户要求定制,可选配真彩触摸屏、紫外线灭菌、补氧孔、USB接口等各种功能 |
注意! 恒温水浴锅使用中如何保证安全?
2023第九届中国兽药大会
第57届中国高等教育博览会(秋季南昌站)
第61届(2021年秋季)全国制药机械博览会暨2021(秋季)中国国际制药机械博览会
