方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>汞(Hg) |
参考标准 |
简介 汞的毒性很高,特别是甲基汞,很容易在食物链中累积,引起了全世界环境监测机构的关注。对汞的化学形态的变化及其转移过程的研究过去主要集中在水样,近来多致力于大气和陆地以及之间的相互作用的研究。环境因素的变化,尤其是PH,使汞向水中转移。尽管汞在环境中的浓度很低,但对生物的毒性很大。 测量总量汞,包括甲基汞,多用氢化物原子吸收法,这是公认的优选方法,灵敏度很高,检出限很低,近来这种方法的检出限和特征浓度分别可以达到0.05ug/L和0.3ug/L。考虑到当前环境保护机构对汞浓度的限制,需将灵敏度提高一个数量级甚至更多。原子吸收光谱仪和氢化物的串联装置再加上汞浓缩仪就可以达到这个要求,而且适合日常自动测量。 将汞蒸汽通过金箔使之形成金汞齐实现汞的浓缩。经适当的收集时间,利用加热装置再使汞挥发,挥发时间是设定的,然后被转移至石英样品池用原子吸收法测量。汞的信号是瞬时的,信号高度与收集时间成正比。硬件与软件配合就可以实现自动进样,汞富集和信号测量。 这篇文章用GBC MC3000汞浓缩仪按照US EPA 7470A方法(针对液体样品)测量尿样和水样中亚ppb(低于1ug/L)的汞,还按照7471A(针对固体和半固体样品)测量了土壤样品。
Biodiesel Analysis
拉曼光谱成像技术在食品安全中的应用
PAT-1振荡滴泡法测定膨胀粘性和膨胀弹性
