方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以脱脂后的茶籽饼为原料,采用水提醇萃法和大孔树脂法相结合,并对提取纯化条件 进行了优化。水提条件:浸提温度70℃、液固比8:1、浸提时间4h;絮凝剂明矾用量为:1.25%; 醇萃条件:乙醇浓度为:95%、萃取温度75℃、醇萃时间为1.5h、95%乙醇与浓缩液的体积 比为4:1;大孔树脂DA201-B纯化茶皂素的最佳工艺条件为:供试液中茶皂素浓度:30mg/mL, 10 吸附时间为:2.5h,较佳的动态脱附条件:洗脱液乙醇浓度:80%,洗脱流速:2.5BV/h,洗 脱液乙醇与上样液的体积比:4:1。在此条件下大孔树脂的吸附量:91.84mg/g,茶皂素的洗 脱率:90.68%。最终茶皂素得率:62.74%,茶皂素纯度:97.86%。
S450 近红外光谱分析仪模型测试报告
