方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 0 |
本文的目的是报告一 种用于定性和定量监测VOCs的多功能,简便,和实用的方法 。 传统上 ,监测VOCs的存在 ,按两个步骤进行 :收集介质中的样品和接着将样品送实验室分析 。这样的做法是昂贵 ,费时和不精确的。此外 ,要求可执行环境监测和现场特性化要求的分析实验室设施 。 HAPSITE Sm a r t 现场便携式气相 色谱 /质谱 仪 ( GC / MS) 的重量仅 16公斤,可方便地用背带或背包携 带 。可用供 电电源在实验室内运行或用充电电池现场运行 。HAPSITE提供高成本效益 ,简便,和多功能方法,用于现场取得实验室质量的分析数据 。可现场执行定性和定量分析,监测室内与室外的VOCs用NIST库 ,将一个未知化合物 的质谱与NIST库中多于173 , 000种化合物的质 昔 比较 ,可得到定性数据 。
挥发性有机化合物 VOCs是主要 的空气污染物,必 须置 于 日益加 强的环境规程 的严格控制下 。市场上 有一批减少VOCs的技术 。从工业过 程气体中消除VOCs已成为全球性 的重大工业和环境问题 。
本文的目的是报告一 种用于定性和定量监测VOCs的多功能,简便,和实用的方法 。传统上 ,监测VOCs的存在 ,按两个步骤进行 :收集介质中的样品和接着将样品送实验室分析 。这样的做法是昂贵 ,费时和不精确的。此外 ,要求可执行环境监测和现场特性化要求的分析实验室设施 。
HAPSITE Smar t GC / MS采用30米长的熔融石英毛细管柱,电子冲击 型离子源 ( 70 e V ) ,和四极质量分析器 。通过样品环和载气 (氮) 注入样品。GC柱的编程温度从60 ℃BCT 180 ℃ 。两种化合物用作为内部标准 。质谱仪扫描范围从 45BCT300amu 。
用GC/MS分析水中VOA方法的优化
HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场
