方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 应急 |
摘要:结合应急监测的需要,针对在污染事故中对有机污染物难以快速定性、定量问题,分析了便携式GCMS的性能特点,对应急监测仪器选用有着重要指导意义。 关键词 :便携式GCMS,有机污染物;快速;应急监测 。
气相色谱质谱联用仪将气相色谱的高分辨能力和质谱检测器的定性 能力二者相结合 ,成为运今国际上有效的监测手段之一 。便携式气相色谱质谱联用 仪 ( 以下简称便携式GCMS ),一般 由气相色谱仪和质 谱仪 、载气和内部标准气体瓶 、高真空泵 、以及控 制电子件 、电池 、键盘 、显示器和探 头组成 。便携 式GC MS 可以实现直接进样 ,完全适合在现场工 作,在应急监测工作中具有一定的优越性。
HA PSI TE便携式气相色谱 /质谱仪对挥发 性有机 化合物 的检测具有很高 的灵敏度和检 出限 。且具有 很好 的便携性 ,利 于 陕速准确地分析 挥发性有机化 合物 。但H AP SI TE 中利用 内部标气HAPS I T I n t e1·n a l St an da1·d# 2 (BPFB) 的半定量公式 (化合物靶离子 的归 一化#T I C I BPFB靶离子的归 一化It T I C值) 5ppm二近 似浓度 ,算出的化合物浓度有很大 的误差 。在应 急 监测工作中不 能为事故决策提供准确的数据依据 。
我们目前在HAPSIT 的使用上只利用了其快速鉴别 、定性各有机污染物的功能 。通过对H A P S I T 定量 分析功能的初探 ,今后HAPS口的使用有两个 日的:
( 1) 利用不同浓度的标准气体完成各有机污染物
定量分析方法的编写 。尽可 能完成常见的有 机污染物 定量库方法的编写 。在以后的应 急监测中可对定量库 方法中含有的有 机污染物进行快速准 确的定量分析 , 为环境污染事故决策提供准确的数据依据 。
( 2 ) 利用HAPSIT浓缩柱方法可检测 出低浓度的挥 发性有机化合物 。采用 比对试验方法完成环境中低浓 度的挥发性有 机化合物的准确定量检测 。可利用于 室 内环境空气的检测 。
HAPSIT可完成常见挥发性有机化合物 的定量分 析 。但使用国 家标样所编 号为GSB 07——1989 2 005 ,批号为 2 70604 8 的氨气中 7种苯系物 的标准气体 ,在完 成定量分析方法过程只出现苯、甲苯、乙苯、对二甲 苯 、苯 乙烯5中物质 。在未知浓度 的苯系物样品定量 报告中也只有5种成分 。
用GC/MS分析水中VOA方法的优化
HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场
