方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 0 |
HAPSITE便携式GC-MS由于体积小,分析精度高,非常适合于现场挥发性有机物的分析 ,在国内己被成功用于多起现场环境应急监测工作 。本文以次监测实例说明通过充分利用该仪器快速检测极低浓度挥发性有机污染物的功能 ,可将之进步应用于被污染环境空气的实时现场监测 ,从而复杂情况下环境污染源的快速排查工作提供强有力的技术支持。 关键词 :便携式 :气质联用仪 ;环境污染源 :应用
HAPSITE是美 国INFICON公司生产的便携式气质 联用仪 ( GC-M S) ,其体积小 ,分析精度高 ,便于现场挥发性有机物 VOCs分析,随时随地提供需要的结果 。 目前,该款仪器己在国内得到一定的应用 。在 2006年江苏镇江一次突发性有机物污染 事故中 ,运载 30 t 液态危险品 (苯乙烯) 的槽罐车发生侧翻 ,部分运输物质发性有机污染物的应急监测工作 。一般情 况下,环境泄漏到农 田中,用便携 式GC-MS进行 了应急监测,取得了良好的效果 。王开德和刘江利用 HAPSI TE便携式气 质联用仪 ,以不同浓度 的苯系物标准气体做一条标准工作 曲线,编辑 出一个自动鉴别和 定量所选化合物的库文件 ,实现了苯系物的准 确定量分析 ,期望将其广泛应用于环 境 监 测 中的准确 定量 。2 0 0 8 年 上 海 市 “ 7 . 17奉贤火灾 ” 应急、监测工作中,现场 空气质量监 测使用国家环保部配发 的HA PS I TE便携式GC-MS仪器, 在BCT时间内向现场指挥部上报监测数据 ,为 指挥部 决定人员疏散范围提供了决定性的数据 。2009年1月8日,成都市金堂 县盼盼食品厂外侧土壤中有不明恶 臭气睐,成都市环境监测中心站 利用便携式GC- M S对不明恶臭气体进行分析确定恶臭气体主要成分为 四 氢唾盼 。整个应 急监测过程快速准确,为环境管理部门确定隔离区域、制定处理 方案争取 了较大的主动, 从而给环境事 故 的及 时处理带来 了极大 的方便 。吕 天峰等建立了便携式GC-MS测定空气中37种挥发性有 机物 VOCs的方法,采用便 携式GC-M S配置的于持探头来集大气样品 ,然后用便携 式GC-MS进行检测,该方法能快速 、有效地对空气 中的3 7 种挥发性有机物进 行定性和定量 ,具有相关性好 ( r > O . 9 5 5 ) 、检 出限低
( 0 . 0 7 0 ×10-9 0 . 94 ×10-9 ( 体积分数) 、精 密度好
(RSD < 7 . 7 % ) 、准确度高 ( 回收率为 92 % 114 % ) 的特 点,适用于大气 中挥发性有机污染 物的应急监 测 。吕 天峰等还建立 了便携式GC MS测定水体中挥发性有机 物 VOCs 的方 法 。该 方法 能快速对 水体 中的5 4 种VOCs进行定性和定量 ,其相关性 为r > 0 . 996 ,检测 限 为 0 . 05µg/ L 0 . 97 µg/ L ,相对标准偏差RSD < 13. 4 % ,回收率 为 9 3 . 5 % 10 9 % ,该 方法适用于 水体 中 v oe s 的应急监测工作 。上述工作表明 ,H AP S I TE便携 式气质联用仪 已被成功应用于环境空气及水体中挥应 急、监 测现场 的污染物浓度相对较高,HA P S I TE便携 式气质联用仪在应急监测工作中 只充分发挥了其快 速定性 、半定量及定量 的作用,而其可 以高灵敏地监 测极低浓度挥发性有机污染物 的功能并未得到充分 发挥 。此 处我们通过充分利用其可 以监测极低浓 度 挥发性有机污染物的特 性,将之成 功应用于环境污染 源 的排查工作中。
实验条件
采样地点:某 山区受到污染 的地下问出水 口水 面上方环境空气 ,背 景采 自未受到污染 的洁净环境 空气。
实验方法:使用仪器缺省方法 “ 30 s air· 15m in car b on cod e ,。具体实验条件如下 :采样探头温度 40 . 0 °C ,膜温6 0 . 0 °C ,阀温70 . 0 ℃ ,分离色谱柱采 用阶梯升温模式 60 . 0 ℃保持7r a i 日,2 0 ℃ I m in升温 BCT 15 0 . 0 ℃ ,再 10 ℃ I m i n 升温BCT 18 0 . 0 ℃并保持30 s) 。
便携式GC MS在环境应急监测工作中已发挥 了重 要作用 。利 用其可监测极低浓度挥发性有机污染物 的性质,还 可为 复杂情 况下污染源 的快速排查提供 强有力 的技术支持。
结论:
此处我们利用便携式 GC-MS实现 了对受到污染 的 地下河 出水口水面上方环境空气的现场快速监测。 虽然现场水面上方环境空气 中所检 出大部分挥发性 有机污染物 的浓度不是很高 ,但 由于地下河水体 己 经受到污染 ,长 期下去将会对周边人 民群众 的生产 生活等产生众多不利影 响 。通过对 监测结果 的解析 得知 ,造成 地下河水体污染 的污染源可 能有油漆 、 洗涤用 品等化工生产企业 。相 关工作为 污染源 的快 速排查和确定提供 了有效证据 ,从 而进一步保 障 了 周边人民群众的身 体健康和环境权益 不受伤害 。
用GC/MS分析水中VOA方法的优化
HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场
