方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 便携式GC-MS 热脱附法 |
运用便携式气相色谱质谱仪,分析研究绍兴市某工业区大气中挥发性有机污染物的组成及污染状况,主要污染物的平均浓度范围在18. 9348 µ g/ m 3之间,初步掌握工业区内挥发性有机污染物的来源 ,为今后大气污染事故的应急处理和预防,提供信息支持与技术保障 。 关键词:挥发性有机物;大气;污染
目前,国内对大气中 voe s 的分析方法主要采用现场来样 ,实验室气相色谱或气相色谱质谱法进行分析 ,相关研究已有许多报道 ,而采用便携式GC-MS热肮附法现场测定环境空气中VOCs,具有快速简便 、准确可靠等特点,国内期刊上己有报道 。本文运用该方法 ,调查研究了绍兴市某工业区大气中挥发性有机污染物的污染 状况以及来源 ,为今后大气污染防治与污染事故的应急处理和处置 ,提供信息支持与技术保障。
样品采集与分析
监测点位主要选择在工业区的企业污染 源周边 、企业厂界周边及污染源上风向和下风向、人们日常生活和工作的敏感区域 等处 。运用INFION公司 HAPSTE便携式GC-MS联用仪现场直接进样 ,通过仪 器 集成的热脱附系统 ,采用Carbopack浓缩管浓缩后, 进入GC-MS系统进行定性 ,采用美国REST ECK公司提供的EPAT014标准气体 ( 39种挥发性有机物) 和内标物进 行定量,同步完成对大气监测的样品采集和分析过
程 。
仪器检测条件 ,起始条件 :毛细 管柱60 ℃,膜片60 ℃,阀门烘箱70 ℃,探头40 ℃。
注入状态 :管道吹扫 lm in ,进样 lm i口,预解吸8sec ,解吸30sec ,前吹扫 5min ,后吹扫9.5min。 色谱条件 :窄孔熔融石英管毛细管柱SPB —1 ( 30m ×0 . 32 IIlIIl i d ) ,氨气做载气,载气流量仪器自定,初始柱温 40 °C 保持 3min,然后以10 ℃/min 程序升温速率 升BCT60 ℃ ,再 以5 ℃/ min程序升温速率升BCT 110℃,再 以15 ℃/min程序升温速率升BCT180 ℃,保持 1min 。
质谱条件 :扫描范围 为 45~300 amu , 70 eV ,扫描频率 1. 02s/scan 。
配制6个不同浓度的标准气体绘制标准曲线,相关系数均在0 . 994以上,标样回收率均在 80 % ~12 0% 之 间,内标响应值的差别在 80 %~119%之间 ,检出限在1.1~19 µ g/m³。
结论
( 1) 该工业区大气中挥发性有机污染物主要来源 为 医药化工行业 。其 中,甲苯、二氯 甲:皖 、苯 、二 甲基甲曹先胶 、1, 2 一二氧丙皖、乙酸乙醋、二甲苯 、 三 氯 甲:皖 、1 ' 2 一 二氯 乙:皖、戊皖 、正 己;院可 以判 定为工业区大气中的主要挥发性有机污染物 。
( 2 ) 该工业区大气中挥发性有机污染物的平均浓 度范围在 18. 9— 348 µ g/ m 3 之间 ,浓度分布特征为 企业厂区 内污染 物排放 口及污染 治理设施周边 空气中 的污染物浓度 明显高于厂界外空旷环境空气中污染 物浓度 ,工业 区空气 己经 受到一定程度 的挥发性有 机物污染 。
( 3) 通过对工业区大气挥发性 有机污染物的调查
监测 ,初 步掌握 了该工业 区大气有机污染物 的污染 状况 ,可 以为 今后 的大气污染事故 的应急处理和预 防,提供信息支持与技术保 障。
用GC/MS分析水中VOA方法的优化
HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场
