电热恒温培养箱常见故障及维修方法
1、电热恒温培养箱不加热但温控仪显示正常,培养箱此故障多为加热损坏,更换即可,在检修培养箱该故障时应确保循环风机正常运行。
如果培养箱循环风机不运转也会引起不加热现象,但培养箱箱内温度会有5℃左右的温升,打开箱门时会有少量焦糊味道,比较容易判断是培养箱加热管或者是循环风机故障。
2、恒温培养箱不加热同时伴有报警声,但培养箱循环风机正常工作,同时温控仪显示“———”,此故障为培养箱传感器损坏,更换即可。
3、电热恒温培养箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,应检查培养箱箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是培养箱箱内物品太多。
4、电热恒温培养箱打开电源开关出现跳闸现象,出现此类情况可直接考虑更换培养箱加热管,另保险丝座损坏也会出现此现象,但极少见。
5、电热恒温培养箱接通电源后,打开培养箱电源开关无显示,多为保险丝熔断,更换即可,若保险丝完好,直接更换电源开关。
6、电热恒温培养箱打开电源开关,就烧断保险丝,该故障为靠近加热管处电线短路。
跨区域赢得信任:上海喆图光照培养箱的成功销售案例
优质服务赢口碑:上海喆图在扬州订单中的卓越表现
迅速响应,专业解决——记某药业鼓风干燥箱故障紧急处理
生物科技的得力助手:光照培养箱
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
