pm2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。通常直径超过10微米的颗粒物,会被挡在鼻子的外面;直径在2.5微米至10微米之间的颗粒物可以进入呼吸道,但随着吐痰、打喷嚏被部分排出体外;而直径在2.5微米以内的细颗粒物,却会顺利通过下呼吸道,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
因此,pm2.5的检测是环境污染的依据,是改善环境的重要参考数据。
检测时首先需要进行样品采集。采样时,将已称重的滤膜(5.3)用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向。将滤膜牢固压紧至不漏气。采样结束后,用镊子取出。将有尘面两次对折,放入样品盒或纸袋,并做好采样记录。采样后滤膜样品称量按第下述分析步骤进行分析。
将滤膜放在恒温恒湿箱中平衡24h,平衡条件为:温度取15°c~30°c 中任何一点,相对湿度控制在45%~55%范围内,记录平衡温度与湿度。在上述平衡条件下,用感量为0.1mg或0.01mg 的分析天平称量滤膜,记录滤膜重量。同一滤膜在恒温恒湿箱中相同条件下再平衡1h 后称重。对于pm10 和pm2.5 颗粒物样品滤膜,两次重量之差分别小于0.4mg 或0.04mg为满足恒重要求。
pm2.5 和pm10 浓度按下式计算:
式中: ρ ——pm10 或pm2.5 浓度,mg/m3;
w2 ——采样后滤膜的重量,g;
w1 ——空白滤膜的重量,g;
v ——已换算成标准状态(101.325kpa, 273k)下的采样体积,m3。
跨区域赢得信任:上海喆图光照培养箱的成功销售案例
优质服务赢口碑:上海喆图在扬州订单中的卓越表现
迅速响应,专业解决——记某药业鼓风干燥箱故障紧急处理
生物科技的得力助手:光照培养箱
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
