鼓风干燥箱广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。接下来喆图小编就来给大家说说鼓风干燥箱用于铁屑内电解处理酸性废液的实验方法:
铁屑:采用机械加工厂生产中产生的铁屑,粒径在1~3 mm之间。称取定量还原铁粉用10%氢氧化钠溶液浸泡10min除油,用去离子水反复冲洗直至中性,加入10%的稀盐酸浸泡10min去除表面氧化物,用去离子水反复冲洗直至中性。置鼓风干燥箱内干燥备用。碳使用的是焦炭粉末,平均粒径1mm左右。使用前在待测溶液中浸泡10mim。
COD的测定: (GB 11914-89)重铬酸盐法。
pH值的测定: PHS-3C型pH精密仪器测量。
实验方法
反应工艺的正交实验影响内电解处理工艺的因素有很多,铁一炭内电解法处理废水是通过电解、混凝、絮凝、吸附、氧化一还原等步骤进行的,在处理过程中,废水的pH值和反应停留时间是影响处理效果的两个重要因素.pH值范围不同时,其反应的机理及产物的形式都大不相同 .一般情况下,低pH值时因有大量的H+存在而使反应快速地进行,但PH值的降低会改变产物的存在形式,破坏反应后生成的絮体,使处理效果变差.为使氧化还原等作用进行得完全,微电解反应还需要一定的停留时间,以提高污染物的去除率 .不同PH值下、不同反应停留时间、不同温度,工作体系中COD的去除率也不同。本试验选择最主要的铁一炭比(A)、进水 pH值 (B)、反应时间(C)、反应温度(D)为考察因素,以COD为指标,按正交设计表进行正交实验,通过数理分析确定因素水平组合,并判断各因素对处理效果影响的大小。
分别取200mL的酸性废液,用10%石灰乳或10%硫酸将其溶液的pH值调至一定值,分别加入经预处理后的铁屑3.6g,并加入活性炭调成一定比例,反应一段时间后,静置0.5h稳定分层后,分别取上清液测定其COD值,根据COD的去除率确定pH值、停留时间、铁炭比、温度。并再加入H2O2的条件下确定COD去除率的变化。
pH值对处理效果的影响
分别取200mL的酸性废液,用 10%石灰乳或10%硫酸将其溶液的pH值调至4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0,分别加入经预处理的还原铁粉(干)3.6 g,活性炭 1.2g(固定铁:炭=3:l),反应时间3h.静置稳定分层后,分别取上清液并测定其COD去除率。
停留时间对处理效果的影响
停留时间是影响微电解处理效果的重要因素,其长短直接关系到微电解反应的进程。取4份废水,在pH为4.0、铁:炭=3:1的条件下,分别反应0.5h、1h、2h、3h、4h后,分别测定其COD去除率。
铁炭比对处理效果的影响
微电解的氧化-还原反应是在铁炭电极间发生的,因此不同的铁炭比对COD去除率影响较大。取5份废水,在pH为4.0、停留时间3h条件下,并再加入固定铁炭比1:1、2:1、3:1、4:1、5:1的条件下,分别测定其COD去除率。
温度对处理效果的影响
取5份废水,在pH为4.0、停留时间3h、固定铁炭比3:1的条件下,分别测定在反应温度为20℃、30℃、40℃、50℃、60℃时的COD去除率。
加入H2O2对处理效果的影响
微电解反应过程中可产生大量的Fe2+ ,而Fe2+在过氧化氢存在的条件下可发生Fenton反应,能进一步氧化分解水中的有机污染物, 改善废水的处理效果。因此,在上述确定的条件下,考察过氧化氢的加入对废水处理效果的影响。
以上内容仅供参考,我们将尽全力满足您的需求并衷心希望得到您的宝贵意见,如需了解详情请联系喆图客服!
上海喆图:致力于为客户提供全面的问题解决方案和优质服务
国产好仪器 | 喆图:质量和诚信赢得客户,企业与客户价值共同成长
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
