建筑密封胶大都属于合成胶粘剂,其主体是聚合物,其性质可分为三类:本体性质、工艺性质和使用性质(产品性能)。本体性质取决于密封胶主体聚合物的化学性能和物理结构,是可以地重复测量出来的。工艺性质是指密封胶在制造过程中表现出的有关特性。好的密封胶是要经过下垂度测试的,有严格的测试才会保证密封胶的质量,下面就给大家介绍一下建筑密封胶下垂度测试试验方法:
一、实验目的
检测密封胶下垂度,以判定胶体的流动性
二、实验原理
在规定条件下,将密封胶注入规定尺寸的模具中,在一定温度下以垂直和水平的位置保持规定时间,测出试样流出模具端部的长度,从而依据一定标准判断出其流动性。
三、实验依据
GB16776-2005 《建筑用硅酮密封胶》
GB/T 13477.6-2002 《建筑密封材料试验方法 流动性的测定》
四、实验设备配置
下垂度模具,鼓风干燥箱,钢板尺,聚乙烯条
五、试件的制备
将下垂度模具用丙酮等溶剂清洗干净并干燥。把聚乙烯条衬在模具底部,使其盖住模具上部边缘,并固定在外侧,然后把已在(23±2)℃下放置24h的密封材料用刮刀填入模具内。
六、实验方法与步骤
1、垂直方向:
a、将制备好的试件立即垂直放置在已调节至(50±2)℃的干燥箱内,磨具的延伸端向下,放置24h。
b、 从干燥箱中取出试件,用钢板尺在垂直方向上测量每一试件中试样从底面往延伸端向下移动的距离(mm)。
2、水平方向
a、将制备好的试件立即水平放置在已调节至(50±2)℃的干燥箱内,磨具的延伸端向下放置24h。
b、从干燥箱中取出试件,用钢板尺在水平方向上测量每一试件中试样超出槽形模具前端的最大距离(mm)。
七、实验结果判定
下垂度在垂直方向上≤3mm,水平方向上无变形为合格
八、试验过程注意事项
1、制备试件时,避免形成气泡,在模具内表面将密封材料压实,修整密封材料的表面,使其与模具的表面和末端齐平,放松模具背面的聚乙烯条。
2、下垂度试验每一试件的下垂值,至1mm
3、如果试验失败,允许重复一次实验,但只能重复一次。当试样从槽形模具中滑脱时,模具内表面可按生产方的建议进行处理,然后重复进行试验。
从远红外干燥箱到耐腐蚀真空干燥箱:为粉末烘干提供完美解决方案
生物科技的得力助手:光照培养箱
上海喆图:致力于为客户提供全面的问题解决方案和优质服务
国产好仪器 | 喆图:质量和诚信赢得客户,企业与客户价值共同成长
