今天小编给大家讲解一下细胞传代培养的实验过程:
首先将新鲜培养基置于37℃电热恒温水浴锅中回温,回温后喷以75%酒精并擦拭之,移入无菌操作台内。如配置:50mL完全培养基(含10%FBS,1%青链霉素双抗)44.5mL基础培养基?+?5mL?FBS?+?0.5mL青链霉素双抗。戴防护手套后,自液氮罐中取出冷冻管,检查盖子是否旋紧,立即放入37℃水槽中快速解冻(避免冰晶重新结晶而造成细胞死亡),轻摇冷冻管使其在2分钟内全部融化,以75%酒精擦拭保存管外部,移入无菌操作台内。
然后将解冻的1mL细胞悬液缓缓加入细胞培养瓶内,再向瓶中加入10mL完全培养基(稀释比例为1:10),混合均匀,放入37℃,5%二氧化碳培养箱中培养。取0.1ml解冻细胞悬液作存活测试。(Sf9细胞在27℃生长,可不需CO2)?。?一般而言,细胞大都不需立即去除冷冻保护剂(例如DMSO)。若要立即去除,则将解冻的细胞悬液加入含有5-10ml培养基之离心管内,离心1300rpm,5分钟,移去上清液,加入新鲜培养基,混合均匀,放入二氧化碳培养箱培养。若不需立即去除冷冻保存剂,则在解冻培养后隔日更换培养基。
37℃恒温培养约48小时,待细胞长满80-90%后,从培养箱取出75cm2培养瓶,倒掉培养基。加入5mLPBS缓冲液吹打以洗去残留血清,倒掉缓冲液。沿壁(无细胞的一面)缓缓加入1mL胰酶溶液消化细胞约1min,轻轻摇晃,倒掉残余胰酶,将培养瓶置于恒温箱中约1min,拿出培养瓶轻轻拍打一下细胞贴壁的一面。?
注意:消化温度是37℃,加液后用移液管反复吹打分散细胞。?
?向瓶中加入5mL完全培养基,反复吹打均匀2min,从中取出20μl至0.5ml小离心管中,向管中加入80μl台盼蓝溶液,混匀,从混合液中取出10μl至盖好盖玻片的计数板上,计算细胞密度及活率。将5mL细胞悬液全部吸出,分别接种1mL悬液到原培养瓶和另一新的培养瓶中,其余舍弃。再向两瓶中各加入10mL完全培养基,置于二氧化碳培养箱中培养。(细胞传代时按1:5或更大比例稀释)
细胞冻存:?
1.?冷冻前确保细胞处于指数生长期,传代后的5mL细胞悬液取出1mL接种到培养瓶继续传代。另取一无菌离心管,将剩余4mL细胞悬液置于其中,离心1000rpm,5min(转速勿超过1500rpm)。?
2.?离心后倒掉上层清液,收集下层细胞沉淀。向离心管中加入900ul完全培养基,用枪头反复吹打重悬起细胞。取少量细胞悬液计数细胞浓度及冻前存活率。一般细胞浓度为2~5×106cells/ml较适宜。?
3.?将细胞悬液转入1.5mL无菌冻存管中,再加入100ul试剂级DMSO,混匀,制成细胞冻存悬液(DMSO浓度为10%)。严密封口后,注明细胞名称、代数、日期,然后进行冻存。?
注意:对Sf9细胞而言,冻存比例为:95%培养液+5%DMSO。?
4.?传统方法:冷存管置于4℃10分钟→-20℃30分钟→-80℃16~18小时(隔夜)→液氮罐长期储存。(-20℃勿超过1小时,防止胞内冰晶过大造成细胞死亡)
上海喆图:致力于为客户提供全面的问题解决方案和优质服务
国产好仪器 | 喆图:质量和诚信赢得客户,企业与客户价值共同成长
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
