小编给大家讲讲燃料油是怎样形成残炭的:残炭是指在规定条件下,试样经蒸发和热解后所形成的残留物。一般是用来估计该产品在相似的降解条件下,形成碳质型沉积物的大致趋势,以提供石油产品相对生焦倾向的指标。
简单概述一下测试方法:
1.将已称重的试样放入一个样品管中,在充满惰性气体(氮气)的马弗炉中,按规定的温度程序升温,将其加热到500℃,在反应过程中生成的易挥发性物质由氮气带走,留下的碳质型残渣以占原样品的百分数报告微量残炭值。
2.残炭(微量法)的试验结果在0.10%(m/m)~25.0%(m/m)范围内与残炭的精密度较好。
3.重复性:两次结果之差不大于0.0770
再现性:两个独立结果之差不大于0.2451
X----两次测定结果的算术平均值
4.取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的残炭值,报告结果至0.01%
(m/m)。
灰分
1. 灰分是油品在规定条件下灼烧后,所剩下的不燃物质。以重量百分数表示,实际上灰分
包括溶于油品中的矿物盐,主要是环烷酸钙、镁、钠盐等,还有一些混入油品中德杂质,如金属氧化物、填充物、机械杂质及灼烧不能挥发的物质。添加剂也是含添加剂油品灰分增加的因素之一。
2. 用无灰滤纸作引火芯,点燃放在一个适当容器中做试样,使其燃烧到只剩下灰分和残留的碳。碳质残留物在放入775℃高温马弗炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。
3. 测定含水的试样时,将装有试样和引火芯的坩埚放置电热恒温加热板上,缓慢加热,使其不溅出,让水慢慢蒸发,直到浸透试样的滤纸可以燃着为止。燃烧时,火焰高度维持在10厘米左右。对粘稠或含蜡的试样,一边燃烧一边在电炉上加热。燃烧开始后,调整加热,使试样不至溅出,亦不从坩埚边缘溢出。
4. 试样燃烧之后,将盛有残渣的坩埚移入加热到775±25℃的高温马弗炉中(应注意防止突然
爆燃、冲出,可把坩埚先移入炉中,或于温度较低时移入炉中,然后才升至775±25℃),在此温度下加热,直到残渣完全成为灰烬。
上海喆图:致力于为客户提供全面的问题解决方案和优质服务
国产好仪器 | 喆图:质量和诚信赢得客户,企业与客户价值共同成长
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
