马弗炉作为实验室常用的高温设备,喆图在日常中接到的关于马弗炉售后问题中,最多的一个就是使用一段时间以后发现温度有一些偏差。其实这种情况是因为马弗炉每半年左右需要进行一次温度的校准,只要确保炉温在长期生产过程中的准确性,才能提高生产效率及马弗炉的使用寿命,那么马弗炉怎样进行校准?下面小编就为大家介绍一下马弗炉校准方法及注意事项吧!
一、马弗炉校准步骤
1、安装热电偶
操作之前要先断电,然后将标准热电偶插入测量口,把热电偶的测量端放在中间样品的分析位置,这样才能更好的反映出炉内工作区域的真实温度。把热电偶的参考端与标准显示仪表的输入端连接,为了得到参考端的补偿温度可以将数字温度计放在参考端旁边,避免漏热就把测量口用石棉堵严。
双开门马弗炉
2、测试点的位置
测试点的位置应该分布在马弗炉工作室内的3个平面上,分别为上、中、下三层,中层是通过工作室几何中间平行于底面的工作面,其测试点与工作室内壁的距离不小于各边长的十分之一,如果炉内有样品时,可以把下层的测试点放在样品架或样品车上方10mm的位置。如果是实验室用的箱体较小的马弗炉其测试点的位置可进行适当的调整,一般是放在炉子中间或者标准热电偶和被校马弗炉热电偶的测量端。
3、选择校准点
一般新马弗炉的校准温度应该选择使用范围的下限及上限温度,在使用中的马弗炉就用上下限之间的任何温度都可以,或者选用客户常用的温度点,这样更方便进行温度均匀度的校准。
4、校准温度
将被校准马弗炉的温控仪设定到所要求的标称温度,一般是按照由低温到高温进行,阻炉开始正常工作,当运行稳定后开始读数,平均每2分钟记录一次所有测试点的温度,30分钟内要求测试15次。经测量得到的数值修正后即为实际温度,如果是体积较小的炉子,只校准其温度偏差就可以了。
5、数据处理
(1)如果温度偏差的话,可以通过标准热电偶所测温度点对应的毫伏值为标准显示仪表显示毫伏值与数字温度计显示温度对应毫伏值之和,通过查热电偶分度表可得出标准热电偶每次所测的温度值。
(2)通过每次测量中实测的上限温度与下限温度差的的算术平均值则是温度的均匀度。
希望以上经验可以帮助到大家,祝大家实验过程顺利,如有使用问题欢迎大家联系我们进行咨询。
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
