提供一个冻干用脱脂牛奶的灭菌方法和条件,供参考: 1、按照12%(W/W)称取欲定量的脱脂奶粉,用蒸馏水将奶粉溶解。溶解时先加入少量水搅拌成浓稠均匀的奶昔,再将剩余的水加入,搅拌均匀。这样可以帮助奶粉溶解,防止不溶颗粒的产生, 2、将配好的脱脂奶溶液在电炉上加热,加热过程中要不断搅拌,防止容器底部的牛奶被烧糊,至刚刚沸腾时停止加热。 3 、分装 4、灭菌时先将灭菌锅内注入适量水,将水烧开。 再将牛奶试管捆好放入,然后按照正常的灭菌程序进行灭菌,灭菌压力控制在0.6 kgf/cm2 ,时间为20min。 灭菌结束后尽快将牛奶试管取出,放入冷水中冷却。 5、检测:冷却后的牛奶放入30℃生化培养箱中保温培养3天,经证实牛奶试管中确实无菌生长,即可使用。 注意事项:对脱脂牛奶进行灭菌的时候,应注意控制好灭菌的压力(即温度)和时间,压力过高或时间过长都会使牛奶颜色变黄变深,压力不够也会使牛奶灭菌不彻底,甚至全部失败。灭菌过程应控制得当,既能将牛奶中的杂菌杀灭又不会过多破坏牛奶中的营养成分。 |
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
