电极是电子或电器装置、设备中的一种部件,用做导电介质(固体、气体、真空或电解质溶液)中输入或导出电流的两个端;下面由小喆带大家了解下薄片电极的制备。
1、将原料置于真空干燥箱内,120℃,真空干燥4h, 除去材料中的水分,待自动冷却到室温取出。注意:一定要把负压释放完全,真空箱内清洁,避免干燥或开箱时有杂质吹入样品,影响材料性能。
2、将活性材料, PVDF, 碳纳米管按质量比8:1:1混合。细节:先称量活性材料并记录质量(一般为0.6g),然后再计算出两种添加剂的质量,并称量记录详细重量。滴加 NMP至材料刚好形成浆糊(或者记住恰好呈浆糊时的滴数)。磁力搅拌5h,使原料混合均匀。(亦可将 PVDF粉配制成W%为5%的乳液,溶剂为 NMP, 这样可使原料混合跟均匀,防止出现团聚现象)
3、把洗干净的方块玻璃放在桌面上,用酒精洗拭一遍;取一张矩形的铝箔贴放在玻璃上,用镊子夹取一块酒精棉从铝箔的一端开始擦拭,使铝箔与玻璃之间没有气泡,并吹干;再用酒精棉擦拭涂膜器,并吹干;把涂膜器正放在铝箔上面,再拿一片矩形的玻璃或钢尺固定涂膜器的一边(使涂布的图形规则均匀),并调节涂膜器上的螺旋刻度尺,使膜厚为150-600um(或者更大也可)。
4、涂好后放在烘箱中干燥一段时间,使浆料不至于在通过压片机的时候变形。
5、调整压片机的缝隙参数(压片后的厚度)和压力(参数自设),用镊子平缓夹起铝箔片,匀速通过压片机。
6、经压片机压过之后,平摊在玻璃片上(事先用酒精润湿),用另外的玻璃片压住两端,送入真空干燥箱中110℃真空干燥12h 自然冷却待用。
上海喆图生产的真空干燥箱广泛应用于半导体行业,特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
上海喆图:致力于为客户提供全面的问题解决方案和优质服务
国产好仪器 | 喆图:质量和诚信赢得客户,企业与客户价值共同成长
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
