马弗炉灰化流程很多厂家在一些材料的选择和使用上,因为不够了解材料的熔点和其他性能,在使用不熟悉的材料来进行加工时会出现很多问题。解决这种问题可使用马弗炉来对材料进行灰化,让材料中的有机物质去除在对材料进行检测,可以有效知道材料的熔点。那么在马弗炉中进行灰化时有哪些注意事项呢?安晟小编给大家带来了一些内容,一起来看看吧。
一、进行灰化目的
马弗炉中进行灰化目的为了测定塑料中无机物质的含量。这样做是为了测试塑料的熔点,一般生产过程中保证了塑料熔点的正常,才能保证所生产出来的塑料产品的性能与质量。对于未知的塑料产品测定其熔点的意义就在于确定其熔化温度的高低范围。下面来看看灰分检测的操作步骤吧。
二、喆图马弗炉进行灰化的步骤
1、在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取粒度小于0.2毫米的空气干燥煤样(1±0.1g);
2、将灰皿送入炉温不超过100℃的马弗炉恒温区中,关上炉门并使炉门留有15毫米左右的缝隙。在不少于30分钟的时间内将炉温缓慢升至500℃,并在此温度下保持30分钟。继续升温到(815±10℃),并在此温度下保持1小时;
3、从炉中取出灰皿,放在空气中冷却5分钟左右,移入干燥器中冷却至室温,约20分钟后称量;
4、进行检查性灼烧,每次20分钟,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止。以倒数次灼烧后的质量为计算依据。灰分低于15.00%时,不必进行检查性灼烧。
三、进行灰化时的注意事项
1、瓷舟中的试样要摊平,且试样的厚度不得太大;
2、灰化时可打开炉门,将耐热板上的盛有试样的瓷舟逐渐推进箱形高温度电炉炉口,先使瓷舟中的试样逐渐灰化冒烟,待几分钟后试样不再冒烟时,逐渐将瓷舟推入高温度炉内的炽热部位,关闭炉门使试样在815℃±15℃下灼烧。在灰化过程中如有煤样着火爆燃,则这只煤样就作废必需重新称样灰化。
3、温炉应有烟囱或通风孔,使煤样在灼烧过程中能排除燃烧产物和保持空气的流通。
4、高温度炉的控制系统必需指示准确。高温度炉的温升能力必需达到测定灰分的要求。
5、马弗炉灰化时间应能保证试样在815±15的温度下完全灰化,但随意延长灰化时间也是不利的。
上海喆图:致力于为客户提供全面的问题解决方案和优质服务
国产好仪器 | 喆图:质量和诚信赢得客户,企业与客户价值共同成长
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
