方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
适宜玉叶金花发育的温度在十五度到二十五度之间,温度低于零度就会停止生长,并且会落叶,因此北方栽种的话,需要做好防冻措施,气温低于五度的话就要开始预防了放置在人工气候培养箱内。
玉叶金花
一、养护方法
1、温度:适宜它发育的温度在十五度到二十五度之间,温度低于零度就会停止生长,并且会落叶,因此北方栽种的话,需要做好防冻措施,气温低于五度的话就要开始预防了放置在人工气候培养箱内。
2、浇水:它比较耐干旱,生长期的时候要控制水份,如果温度超过三十度,需要给它喷水降温,或者遮阳。一般情况下,生长期需要一周给水两到三次,非生长期需要每两天给水一次。
3、施肥:定植成功以后,需要施一次肥,肥料最好使用复合型肥种,可以供给植株的营养。花期要施两次磷肥,目的是促进花蕾发育,让植株开出更美的花。除了给植株的根施肥,还可以给它的枝叶施肥,也就是叶面肥。除了专用叶面肥,也可以使用过期啤酒充当叶面肥。
4、光照:它属于阳性植株,不论是露地养护的植株还是盆栽的植株,都离不开阳光的照射,每天的照射时间要保证在六个小时以上,秋冬季节,要加大阳光照射量,最好全天照射,或放入人工气候培养箱内,保证光照充足。
二、养殖技巧
1、繁殖:它可以采用播种法繁殖,将收集好的种子放在凉爽的地方晾干就可以播种了,播种时间在立夏到小满这段时间,在播种前,将种子放在百分之二的高锰酸钾中侵泡两个小时,取出来晾干种子表面的液体就可以播种了,一般一周就可以出苗了。
2、 修剪:它的生长过程需不断摘心处理,为的是促进侧枝能够生长。除了摘心之外,还需要对长得过长的枝条进行截断,也可以根据自己的喜好牵引定型,与此同时,可以将残败枝条一并剪除。
三、问题诊断
1、不开花:植株如果出现开不出花的情况,可能是因为温度不正常,只需要将人工气候培养箱内的温度控制在十五度到二十五度之间就可以解决此问题了。
2、枝叶发黄:植株出现枝叶发黄,也许是光照不充足导致的,需要缓慢的增加光照量,每天的光照时间保证在六个小时以上就可以了。
四、其他问题
1、毒性:它没有毒,不但没毒,茎叶和根还可以入药。
2、是否可以室内养殖:它是可以室内养殖的。
陶瓷纤维马弗炉在考古学中测定骨骼年代的实验步骤
恒温恒湿培养箱在蔬菜种子催芽实验中的应用
陶瓷纤维马弗炉在测定人参主要成分的应用
