方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
鸢尾花是一种很美丽的花朵,开花时间在每年的春天,差不多在4-6月份左右。不同的地区气候环境不同,开花的时间也是不一样的,时间前后有所差距。开花时因为品种不同,所以花朵颜色和形态有差别,但是观赏性都很高,并且带有淡淡的香气。开花之后,单朵花开放的时间能持续一周左右,整个植株的开花时间能持续一个多月。
一、什么时候开
二、花期怎么养护
1、保证阳光:在开花期间,阳光这个因素是不能缺少的,正常见光,保证好光线的照射,但是注意不能见强光,强烈的直射光会灼伤花瓣,引起发焦干枯,建议放入人工气候培养箱内,设置符合条件的温湿度。
2、控制浇水:花朵开放之后应该注意控制好浇水,千万不能给水太多,防止积水导致烂根,影响到正常的开花。
3、合理追肥:鸢尾花朵的开放会消耗很多的养分,应该注意好追肥,满足好开花的养分需求。
4、湿度温度:在花期中保持好湿度和温度,在人工气候培养箱内湿度控制在75%-80%左右,温度保持在16℃-20℃左右。
低温培养箱在固氮菌培养中的应用
高温鼓风干燥箱制备石榴种子的实验步骤
高温鼓风干燥箱修复污染土壤的实验步骤
