方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用 |
参考标准 | / |
实践证明,经过脱毒等一系列育苗程序培育出的草莓无病毒苗,生长旺盛,单果重增加,产量比普通草莓提高30%左右,且植株抗性强,果实品质好。近几年来生产上特别是保护地栽培中应用无病毒苗越来越广泛。
草莓苗放入光照培养箱
把培育好的草莓苗放入可控制温度、光照培养箱内,并保持空气
茎尖培养法:接种时取长度在0.2~0.4毫米,带1~2个叶原基的茎尖脱毒效果较好(病毒侵染草莓后在植株内的分布并不均匀,生长点附近的分生组织大多不含病毒),培育出的组培苗一般不带病毒,后代遗传性稳定,是目前培育草莓无病毒苗中应用*泛、最重要的脱毒法。
一热处理法脱毒:把培育好的盆栽草莓苗放入可控制温度、光照培养箱内,采用35~38℃变温处理,并保持空气相对湿度在50%~70%。热处理需要掌握处理时间和处理温度,因处理天数和温度与需脱除病毒种类有关,草莓斑驳病毒在38℃恒温下,处理12~15天即可脱除,草莓皱缩病毒需50天以上。
而草莓镶脉病毒及轻型黄边病毒则难以用热处理方法脱除花药培养法:春季在草莓现蕾时,摘取发育不同程度的花蕾,用醋酸洋红染色,压片镜检,观察花粉发育时期。花粉发育到单核期时,即可采集花蕾剥取花药接种。此时花冠还未松动花蕾直径在4毫米左右,花药直径1毫米左右,采集花蕾最为适宜。
花蕾采回后在超净工作台上按下列程序进行消毒:70%酒精30秒-0.1%升求15分钟一无菌水冲洗3~5遍,然后剥取花药接种在附加一定浓度的6苄基氨基腺嘌呤和萘乙酸的MS培养基上进行培养,2~3周后可诱导出颗粒状乳白色愈伤组织,40~50天后可将分化出的植株接种到附加一定浓度6苄基氨基腺嘌呤和吲哚乙酸的MS培养基上进行增殖培养,多数品种每个月可增殖4~5倍。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
