方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>营养成分, 根系分析 |
参考标准 | / |
孔雀草在花坛花镜的栽培很常见,但是对于它的研究还是比较集中在栽培方面,对其种子发芽特性以及在盐胁迫情况下的种子萌发状况尚鲜见相关研究报道。所以为了能够对其种子的萌发掌握的更加透彻就需要对其进行详细的研究了解。以孔雀草种子为试材,研究不同浓度的盐溶液对其萌发状况的影响,揭示其抗盐机理,探讨孔雀草种子萌发过程中对不同盐浓度的反应情况,旨在为生产上大量栽培应用孔雀草提供科学依据。试验仪器必须要采用人工气候培养箱,这样才能模拟生长环境。
试验采用*随机设计。分别设置O(CK),2,4,8,12g/I,4个浓度梯度NaCI溶液的处理和1个对照,每个处理100粒种子,3次重复。依照国际种子检验规程,发芽采用双层滤纸法。在垫好双层滤纸,直径为225px的培养皿中分别加入对应浓度的NaCI溶液10mI,(浓度分别 为:O(CK)}2}4}8}12g/L),待滤纸充分湿润后,用干净吸水滤纸将经过消毒和温汤浸种处理后的孔雀草种子表而残留的水分吸干,然后将种子均匀摆放于培养皿中。种子放置过程中种间留有一定的间隙,以利萌发和观察计数。每皿100粒,盖好盖子,贴好标签,放置于C25士1)℃的I,人工气候培养箱 中,进行发芽试验。
每天早晚观察种子发芽情况,记录种子萌发状况及种子发芽数,并写明观察时间和观测者。种子发芽以胚根突破种皮 且下胚轴长度不小于种子自身长度的1/2为标准。当种子处于低水平萌发或连续3d发芽数不再增长时终比发芽试验团。在观察期间当培养皿中的溶液不能浸没种 子自身1/2时,用滴管加2-3滴蒸馏水,避免水分过少影响种子的萌发。观察过程中,如果出现种子霉烂现象,可用HgCl2溶液消毒后放回原处继续观察。严重 霉烂的种子为避免感染其它种子应立即将其拣出,并记录为未发芽种子数。称取每个处理的幼苗鲜重。
通过人工气候培养箱对孔雀草种子发芽试验,可以发现其随着盐溶液浓度的增高呈先上升再下降的趋势。当盐浓度在29/l二时,种子的发芽率与对照相比稍微增高,说明在这一浓度范围内孔雀草种子出苗率较高;但当盐溶液浓度高于29/l二时,孔雀草种子的萌发受到了严重的抑制,虽然仍有一定的萌发率,但发芽率较低。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
